HP Probook 6570b (palwonn m3) Нет дежурки при питании от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=93798 |
stiven [ 29 авг 2019, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 6570b (palwonn m3) Нет дежурки при питании от АКБ |
Здравствуйте. Ноут попал с кз по USB. КЗ убрал, ноут признаков жизни практически не подавал. Заменил хаб, прошил BIOS. И тут ситуация двоякая. При питании от адаптера дежурка поднимается секунд на 10, снимаются RSMRST#, кнопка транслируется в хаб, на 300 мкс снимаются слипы, но кроме дежурки напруг не поднимается. А при питании от акб, нет даже дежурки, не смотря на то, что и EN0, LDOшки, Vref и ENTRIPы присутствуют. Подскажите, почему может отсутствовать дежурка при питании от АКБ? |
dj_max_demon [ 29 авг 2019, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 6570b (palwonn m3) Нет дежурки при питании от АКБ |
Дежурка от акб подымается после нажатия на кнопку |
ruv [ 29 авг 2019, 20:50 ] | |
stiven писал(а): palwonn m3 с тем же результатом можно было у крепежного отверстия надпись срисовать TM8M2.5X4 Foxconn Casper у Вас платформа |
stiven [ 29 авг 2019, 20:53 ] | |
Спасибо за информацию. Но я не могу понять следующего. ШИМ дежурки tps51125. Сигнал en0 активирует ЛДОшки, Vref и переводит в состояние готовности переключать ключи каналов. entrip1 и entrip2 команды на запуск переключения. Вроде бы ничего больше не требуется. Что может запрещать работу? |
montekristo [ 29 авг 2019, 23:12 ] | |
stiven писал(а): Вроде бы ничего больше не требуется. ну и сколько на entrip-ах? |
stiven [ 30 авг 2019, 00:28 ] | |
1,3 и 1,45 |
montekristo [ 30 авг 2019, 10:14 ] | |
Возможно дохлый шим. При пониженном питании не хочет работать. (Хотя и при нормальном питании он работает через ж.) Выходные емкости можно заменить. Ну и сопротивление нагрузки замерять. |
stiven [ 30 авг 2019, 11:49 ] | |
montekristo писал(а): Возможно дохлый шим. При пониженном питании не хочет работать. Шим уже менялся, но похоже вы правы. Подал от ЛБП напряжение, шим запустился только при 18В. Видимо брак. Сопротивление по линии 3.3В - 480Ом по 5В - 9кОм. |
ruv [ 30 авг 2019, 12:47 ] | |
и поскольку это Foxconn, заведомо исправный и оригинальный БП найдите уже! думаю там и проблемы не было никакой с платой |
stiven [ 30 авг 2019, 12:58 ] | |
ruv писал(а): и поскольку это Foxconn, заведомо исправный и оригинальный БП найдите уже! БП оригинальный. И работоспособный. Только что проверил на другом ноуте. ruv писал(а): думаю там и проблемы не было никакой с платой Ну если сопротивление по usb 0 Ом это норма, то вы правы |
ruv [ 30 авг 2019, 13:16 ] | |
проблемы с питаниями имелись в виду |
stiven [ 05 ноя 2019, 19:00 ] | |
3 раза менял шим. С последним ноут завелся. Видимо везучий я. Натыкался на брак. Всем спасибо, тему закрываю. |
