Текущее время: 19 апр 2024, 15:41
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (Quanta LX89) Нет изображения. Добавлено: 03 сен 2019, 20:44 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Здравствуйте. Пришол данный ноутбук с проблемой, нет изображения. При первом включении тишина, про втором включении, постоянный писк в динамиках и caps lock мигает 3 раза. Подкинул память, тоже самое, все напруги поднимаются, в том числе и 1,5в на память, пост карта останавливается на коде 3Е. Два месяца назад ноут заходил в ремонт на замену 216-0752001, который был заменен на новый. Смущает ЮГ греется сильно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta LX89) Нет изображения. Добавлено: 03 сен 2019, 20:57 |
dastali писал(а): Пошатай юг зачем? v_mathushchenko писал(а): Смущает ЮГ греется сильно. до скольки градусов? Биос шили? В том что север был новым, уверены?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta LX89) Нет изображения. Добавлено: 03 сен 2019, 20:58 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
dastali писал(а): Пошатай юг "шатун" ё-моё ))) Тс если север меняли ,то и видюха обычно тоже не жилец.. Для уверенности можно в uma перевести,что бы исключить видео
dastali
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta LX89) Нет изображения. Добавлено: 03 сен 2019, 21:05 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
ger1977 писал(а): "шатун" ё-моё ))) Может дождёмся ответа Скобок могу отсыпать
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta LX89) Нет изображения. Добавлено: 10 сен 2019, 00:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
v_mathushchenko писал(а): Заменил сегодня юг, теперь останавливается на коде 32, без памяти на 50 Юг наверняка не был при делах. Скорее всего север помер. Переведите плату в UMA.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta LX89) Нет изображения. Добавлено: 26 сен 2019, 22:57 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
Ciber SLasH писал(а): Юг наверняка не был при делах. Скорее всего север помер. А почему север? посты же есть. На этих платах не редко возникает проблема с сокетом насколько я знаю, попробую замок процессора открыть закрыть несколько раз и проц другой подкинь. Если Bios Insyde то пост 32-Send END of POST Message to ME via HECI
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta LX89) Нет изображения. Добавлено: 27 сен 2019, 11:06 |
v_mathushchenko писал(а): Заменил сегодня юг, теперь останавливается на коде 32, без памяти на 50 юг откуда, скорее всего юг труп. Север то хотя бы новый?
