Текущее время: 16 апр 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (Quanta LX89) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:44
Здравствуйте. Пришол данный ноутбук с проблемой, нет изображения. При первом включении тишина, про втором включении, постоянный писк в динамиках и caps lock мигает 3 раза. Подкинул память, тоже самое, все напруги поднимаются, в том числе и 1,5в на память, пост карта останавливается на коде 3Е. Два месяца назад ноут заходил в ремонт на замену 216-0752001, который был заменен на новый. Смущает ЮГ греется сильно.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta LX89) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:48
Пошатай юг
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:57
dastali писал(а):
Пошатай юг
зачем?
до скольки градусов?
Биос шили? В том что север был новым, уверены?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:58
dastali писал(а):
Пошатай юг
"шатун" ё-моё )))
Тс если север меняли ,то и видюха обычно тоже не жилец.. Для уверенности можно в uma перевести,что бы исключить видео
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 21:05
ger1977 писал(а):
"шатун" ё-моё )))
Может дождёмся ответа
Скобок могу отсыпать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:18
За север уверен, а плата изначально без видео.
---------- Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: ----------
еще по форуму полазил с этой ошибкой, у меня что с памятью что без останавливается на 3Е, а без памяти должен вродьбы на 50 должен.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 23:52
Заменил сегодня юг, теперь останавливается на коде 32, без памяти на 50. Не могу негде найти что за код 32, может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 00:31
Юг наверняка не был при делах. Скорее всего север помер.
Переведите плату в UMA.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 00:40
Ciber SLasH
Выше ТС писал что плата изначально UMA
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:29
попробую сегодня махнуть север
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 22:57
А почему север? посты же есть. На этих платах не редко возникает проблема с сокетом насколько я знаю, попробую замок процессора открыть закрыть несколько раз и проц другой подкинь.
Если Bios Insyde то пост 32-Send END of POST Message to ME via HECI
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 11:06
юг откуда, скорее всего юг труп. Север то хотя бы новый?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)
r51531
06 май 2017, 17:30
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3057er (DA0LX8MB6D0 REV.D LX89) При подключении тачпада нет изображения
yllymah
23 июн 2023, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Биос HP PAVILION DV6 AMD quanta lx89
mo 73
07 июл 2014, 19:55
mo 73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост
DVD-ROMa
10925
28 авг 2014, 17:23
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3070er (Quanta LX89 Rev.D) Нет старта, включается на 1 секунду
brandline
4038
19 авг 2014, 13:14
Сейчас этот форум просматривают: basic, BogdanX, dyukoldyu, galexey, sednej, Softlife, Vahuka61, Yandex [BOT], yozas, yuryi и гости: 28
