Текущее время: 20 апр 2024, 04:13
sim_s
Заголовок сообщения: HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос Добавлено: 04 сен 2019, 22:29 |
Сообщения: 31 Откуда: Беларусь
Умер видео чип 216-0833002 AMD HD 7650m, заказал такой же, заменил. Ноут ожил, изо показал но при установке драйвера видеокарты ошибка..... Танцы с драйверами ничего хорошего не дали... Грешил на чип, может не свежий... Но оказалось все на много проще, чип попался ремарк 216-0833000 HD7670m. Вариантов заказать чип нет, только такие ( . Пробовал редактировать биос заменой VEN_DEV ноут включается с постоянно моргающим капсом . Может кто сталкивался, или может помочь, или пнуть в нужное место ) Дамп слитый .
sim_s
Заголовок сообщения: Re: HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос Добавлено: 05 сен 2019, 23:06 |
kalya писал(а): Может ID драйвера прописать нужно? Это где и куда нужно прописать, подробнее можно, пожалуйста?
