Текущее время: 27 апр 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: HP All In One 24 (DA0N83MB6G0 REV.G) Тормозит после замены хаба
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 23:56
Приветствую всех!
Проблема у меня следующая:
Поступил моноблок HP All in One 24 (на крышке маркировки отсутствуют), платформа Quanta DA0N83MB6G0 REV.G полной невключайкой.
Было короткое по ldo линии 3.3В и виновником оказался хаб SR2C8.
Хаб заменен, есть старт, но картинка появляется секунд через 40 и страшно все тормозит, систему может минут -15 грузить и после загрузки тормоза.
Короче тормоза такие, что вообще работать невозможно.
Понимаю, что надо чистить МЕ -регион, но раньше этого не делал, все как то обходилось. То готовый дамп найду, то кто нибудь поможет с чисткой и т.д.
Все это меня задолбало и решил учиться ремеслу по очистке...
Почистил, но ничего не изменилось!
Подскажите, что то сделано не так или проблема в хабе или чем то другом может быть?! :smu:sche_nie:
Дампы прилагаю. Оригинальный, чистый и извлеченный МЕ из оригинального дампа.
---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ----------
Хочу добавить, что фирменный "самотест" от НР моноблок проходит.
Систему поставить на свой хард не могу, ошибки...
При рекавери тоже ошибки...
Сегодня еще два таких моноблока принесли с таким же диагнозом, но браться за ремонт не хочу пока не сделаю этот.
Прошу сильно не пинать, ремонт это мое большое, старое хобби в свободное от основной работы время.
Все необходимое оборудование для ремонтов имею, если че)
 Заголовок сообщения: Re: HP All In One 24 (DA0N83MB6G0 REV.G) Тормозит после замены хаба
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 05:34
много тем на эту тему, читайте делайте!
или вы что-то делаете не так или проблему ищете не там
---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ----------
процедура запредельно простая
вот вам даже чистые ме
https://cloud.mail.ru/public/wRBu/BMtueaxhy
https://cloud.mail.ru/public/k7pf/54UTsrqbY
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:41
Чистые МЕ у меня есть! Вопрос в другом!
Мои дампы прошу проверить знатоков. Все ли там верно сделано?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Если все правильно сделано, то буду искать проблему в другом.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
В оригинальном дампе я заменил область с МЕ, на чистый МЕ под этот хаб. Размер дампа остался тот же.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 17:57
а как вы себе ото представляете? (проверить)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 23:18
Элементарно! Слепить свой и сравнить.
Поскольку я делал это впервые, то мог где нибудь накосячить.
Может не тот МЕ впихнул, может не совсем туда и т.д.
Тот кто это умеет, вероятно сразу скажет,что не так.
Рабочий дамп у меня уже есть, завтра думаю проведу работу над ошибками.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Большое спасибо viktor-novikov51, слепил для меня рабочий дамп!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 06:23
Что и требовалось доказать, вам просто был нужен дамп, а не научиться :-)
 Заголовок сообщения: Re: HP All In One 24 (DA0N83MB6G0 REV.G) Тормозит после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 23:27
Насмотревшись ютуба я выбрал самый легкий путь и это была моя ошибка!
делал все с помощью программы ME injector. короче она не правильно определяет регион, а в остальном все делает правильно.
Определять регион надо интеловским софтом, ну а вставлять кому как удобней. можно руками в хекс редакторе, а можно инжектором
А товарищам таким как Varistor, надо закрывать доступ на форум. Хочешь помочь, помоги, а не люби мозги.,,
Пользы от таких пользователей нет.
 ! Ciber SLasH писал(а):
ME injector - зло для ютуберов. Правильные мастера делают через Flash Image Tool (FIT) от Intel-а.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All in one PC 27-A152ur (DA0N83MB6G0 Rev:G Model: N83) Нужен дамп bios
personalkomp
23 апр 2019, 11:53
Rixon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-b) Тормозит после замены хаба
в форуме Apple
doncah9i
1910
07 янв 2020, 07:55
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. All models (All platforms) No problem
в форуме Samsung
salat_da
15 июн 2016, 08:53
salat_da Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp ProOne 440 G3 23.8 (DA0N83MB6G0 REV:G)
TypOoK
20 май 2022, 22:47
TypOoK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProOne 440 G3 (da0n83mb6g0 rev g) выключается
cheb
26 дек 2023, 14:48
cheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shans327 и гости: 36
