Текущее время: 19 апр 2024, 03:24
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Hp probook (daox81mb6e0 (quanta x81 rev e)) выключается под нагрузкой Добавлено: 05 сен 2019, 11:52 |
dimass59 писал(а): На одной из фаз питания проца просадка около 0,2В + греется сам дроссель. Куда ковырять перед приговором проца? Для приличия катушку и полевики с соседним каналом поменять местами,..
dimass59
Заголовок сообщения: Re: Hp probook (daox81mb6e0 (quanta x81 rev e)) выключается под нагрузкой Добавлено: 05 сен 2019, 21:00 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2017, 15:05 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Пермь
Sergej писал(а): Для приличия катушку и полевики с соседним каналом поменять местами,..
Просто перекинул катушки местами. Час теста, ещё не не вырубался, но дроссели свистят. Странно, что танталов нет. Стоит электролит на одной линии, на второй пара керамики.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Hp probook (daox81mb6e0 (quanta x81 rev e)) выключается под нагрузкой Добавлено: 08 сен 2019, 13:34 |
dimass59 писал(а): перекинул катушки местами. Час теста, ещё не не вырубался, но дроссели свистят Греется при этом что? Видел темы о деградации феррита в катушках ШИМ (ТВ, но не столь важно) - частоты и симптомы те же, под катушкой чёрный текстолит, температура запредельная..
dimass59
Заголовок сообщения: Re: Hp probook (daox81mb6e0 (quanta x81 rev e)) выключается под нагрузкой Добавлено: 09 сен 2019, 12:13 |
Sergej писал(а): Греется при этом что? Видел темы о деградации феррита в катушках ШИМ (ТВ, но не столь важно) - частоты и симптомы те же, под катушкой чёрный текстолит, температура запредельная.. Потемнений не увидел. Греется сама катушка. Попробую заменить.
