Текущее время: 29 мар 2024, 01:40
Odzin
Заголовок сообщения: HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык? Добавлено: 06 сен 2019, 15:06 |
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 06:23 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 39 Откуда: Kyzyl
Добрый день.
Во-первых, интересует ПО для программатора Vertyanov JIG v.3.1. для прошивки матриц. И, кстати, может у кого есть прошивка для матрицы HP N156BGE-LB1 rev.C1
Ну и суть вопроса: С матрицами не особо на ТЫ. Был сдан ноутбук с раскуроченным корпусом. Корпус реанимировали. В том числе и крышку матрицы. После полной сборки при включении ноутбука динамики издали некое хрипение, и ноутбук погас (на матрице ИЗО не было, только подсветка). Начал разбираться в чем проблема. Отключил все, оставив только кнопку питания и шлейф матрицы: ноутбук включался и тут же гас. Оставил только кнопку: ноутбук завелся без проблем. Подключил внешний монитор - ИЗО есть. Подключил шлейф матрицы - ИЗО нет. В результате осмотра было выявлено, что шлейф был у самого края пережат металлической планкой петли крышки. После "освобождения" шлейфа из под петли, ноутбук стал стартовать нормально, но на матрице в самой правой стороне вертикальная небольшая рябь 0,5-1,5 см. А сама матрица темная - только подсветка горит. На внешний монитор ничего не выводится, но с кнопки питания выключается четко, так как HDD не подключен. Т.е. старт есть, ИЗО - нет. При подключении другой матрицы (с ноутбука Acer, по-моему) - ИЗО есть на матрице, но на внешнем мониторе снова ничего. Т.е. виновник не шлейф. Могла ли выйти из строя матрица? Или дело может быть и в прошивке? НБ: HP m6-1303er, платформа: LA8712p rev. 1.0 Осциллографа нет. Тестера шлейфов нет. Программатор Вертьянова JIG 3.1 - есть. Во вложении два фото: Глягец, где матрица точно по центру - родная матрица, которая показывала до ремонта. Мат, смещена влево - тестовая, на которой есть ИЗО.
Заранее благодарен за ПО, и за ответы на вопросы (если есть время отвечать на них, конечно).
_________________ С уважением, Валентин
Odzin
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык? Добавлено: 06 сен 2019, 17:07 |
ДимаМИР писал(а): ссылка
vss.store/VERTYANOV_JIG/OTHER/Vertyanov_JIG_ver_3.X.rar
Вложения: N156BGE-LB1 rev.c1.7z [253 байт] Большое спасибо. А как считаете, насчет варианта откинувшейся матрицы?
ДимаМИР
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык? Добавлено: 06 сен 2019, 18:07 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 16:07 Наличности на руках: 59.03
Сообщения: 39 Откуда: Ярославль
Odzin писал(а): ИЗО есть на матрице, но на внешнем мониторе снова ничего. Честно, не особо понял... Есть изо на другой матрице а на родной нет? Ну меняйте. Нет изо на монитор когда подключена матрица? При загруженной ОС должна быть картинка.
Odzin
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык? Добавлено: 06 сен 2019, 19:59 |
ДимаМИР писал(а): Есть изо на другой матрице а на родной нет? Ну меняйте. Матрица до разборки/сборки работала исправно. Вопрос 1: может ли пережатый шлейф убить матрицу наглухо? Или же дело в прошивке? Вопрос 2: почему тот же самый шлейф показывает с другой матрицей без всяких артефактов и лагов? Дамп, который мне предоставил ДимаМИР по HEXу отличается от слитой с родной матрицы. Но при попытке прошить, пишет ошибку 7-0, т.е. о блокировке возможности прошивки. Где флешка БИОСа, на которой нужно заземлить 7 контакт - не пойму. Если кто в курсе - подскажите. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Хочу разобраться с темой матриц и попробовать прошить родную, ставшую вдруг неисправной.
ДимаМИР
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык? Добавлено: 06 сен 2019, 22:14 |
Odzin писал(а): Вопрос 1: может ли пережатый шлейф убить матрицу наглухо? Или же дело в прошивке? неисправный шлейф может убить как матрицу, так и пол платы. Лично я сталкивался когда шлейф в месте сгиба выгорал унося за собой матрицу и хаб. Odzin писал(а): Вопрос 2: почему тот же самый шлейф показывает с другой матрицей без всяких артефактов и лагов? Видимо потому-что твоя матрица неисправна. По поводу шлейфа сложно говорить, если проблема была,лучше заменить. Odzin писал(а): Дамп, который мне предоставил ДимаМИР по HEXу отличается от слитой с родной матрицы. Специально для тебя слил с разбитой матрицы, ИЗО на ней просматривается, я не встречал раньше привязки матрицы по модели ноута. По ошибке прошивки увы,не подскажу,не было такого опыта.
Odzin
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык? Добавлено: 07 сен 2019, 00:48 |
ДимаМИР писал(а): Специально для тебя слил с разбитой матрицы Премного благодарен. И все-таки вопрос остается открытым: есть вероятность, что прошивка реанимирует матрицу? И где искать флешку БИОСа матрицы? Уж с 7-ой ногой разберусь. Знать бы только, откуда эти ноги растут.
Odzin
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык? Добавлено: 09 сен 2019, 10:15 |
Спасибо за информацию. Будем пробовать. Vertyanov_SS писал(а): PS Теория хромает очень сильно - подтягивайте. Без споров. P.S.: Спасибо за файл активации JIG. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- В общем, тут такое дело. После активации JIG, решил попробовать записать дамп, предоставленный мне ДимаМИР... Не получилось. Пишет: EEPROM does not respond, or write error! WP 7 pin = '0' ? Но в тоже время, решил записать слитый ранее с этой же матрица дамп... И вот тут не понял. Пишет: Writing data to EEPROM is completed successfully. Отсюда вопрос: может быть, и нет никакой блокировки на прошивку данной матрицы? Может просто запоротый дамп ДимаМИРа, которым я пытался прошить? Еще раз повторюсь, в теме матриц не подкован, так что прошу не рубить с горяча.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык? Добавлено: 09 сен 2019, 10:32 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Odzin В вашем случае 2 варианта. 1 Если стоит одноразовая, так называемая PROM, то записывая тот-же дамп, что лежит в PROM дает результат - УСПЕШНО (записываемые данные == данные в м/с) 2 Если стоит обычная EEPROM, но установлен лог.0 на ножку WP (защита записи), то записывая тот-же дамп, что лежит в EEPROM дает результат - УСПЕШНО (записываемые данные == данные в м/с) Если записываете отличный дамп, то результат - ОШИБКА. (записываемые данные != данные в м/с)
Нужно на матрице смотреть 7 ногу микросхемы, в которую записывается дамп. Или менять на EEPROM + делать лог.1 на 7 ногу и потом прошивать в случае с PROM на матрице. Или пробовать перед заменой разбираться с 7 ногой.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Odzin
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык? Добавлено: 11 сен 2019, 13:20 |
Извиняюсь за задержку - приболел.
Сделал снимок с отметками на нем. Получается, что обозначение 1 - это и есть тот самый EEPROM (или PROM)? Маркировка на нем, если нужна: 432R 9308 Она отличается от той, что на обозначение 2. Но, я так понял, это и не dual-bios, так называемый.
Вот только проблема, что 7-ая нога смотрит вообще в противоположную сторону от разъема подключения матрицы (её я тоже на картинке обозначил).
Или же это не оно?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык? Добавлено: 11 сен 2019, 13:37 |
Под цифрой 1 - он самый EDID Цитата: это и не dual-bios, так называемый. Это вообще не относится к этой теме и на матрицах нет bios никаких. Есть настройки/паспорт что лежат в EEPROM. Что в 1 - настройки/паспорт матрицы для видеосистемы MB Что во 2 - настройки контроллера матрицы, не имеющие ничего общего ни с биосом ни с EDID. Цитата: 7-ая нога смотрит вообще в противоположную сторону от разъема подключения матрицы все верно, на разьем она и не смотрит. Она вообще притянута через резистор или напрямую к + или -. ПРО 7 НОГУ Вложение: 7Pin.JPG ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- Vertyanov_SS писал(а): + делать лог.1 на 7 ногу и потом прошивать Правильнее будет лог.0 - запись разрешена.
