Заголовок сообщения: HP 14-bs000ur (Quanta OP1) Не могу прошить новый мульт
Добавлено: 06 сен 2019, 16:04
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 155.37 Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Пришел аппарат с дыркой в мульте IT8887HE. Заказал с партса новый, запаял, дежурок нет, оно и логично, мульт не прошит. Но вот прошить не получается никак. Имею программатор Вертьянова V3, подключаюсь через клавиатурный разъем. Ошибка, нет соединения. Принудительно запустил дежурку 5v и 3v. Питание мульта есть. Но прошить по прежнему не получается. Маловато опыта. Я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой на разных платформах. Вот для ENE 9010/9012/9016 нашел выход - шить чистый мульт на LA-8861P (шьется любой без вопросов) нужной мне прошивкой, а потом запаиваю в ремонтируемый ноутбук уже прошитый мульт.
Aniev
Заголовок сообщения: Re: HP 14-bs000ur (Quanta OP1) Не могу прошить новый мульт
*Прикольно когда говорят "новый" между "новым" и "исправно рабочим" огромная разница же С партса ставил буквально пару дней назад комбайн "новый" с нерабочим видеоядром подвели че
_________________ *Ну...
kalya
Добавлено: 09 сен 2019, 00:07
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11 Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Проверь внимательно пины. IT прошить чуть геморойно. Паяй минимально короткий провод земли от программатора к плате. Почитай автора, что он по этому поводу пишет viewtopic.php?f=170&t=15912
