Текущее время: 25 апр 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: 15p156nr (DAY11AMB6E0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 16:39
Ноут hp 15p156nr
Day11amb6e0 rev E
Model:Y11A
Мульт it8987e
Winboard 25064fvs1q
Ноут пролежал 3 месяца и после отказался заводится. При попытки включить, гаснет индикатор питания и снова появляется.
19.68в на входе. На кнопке 3в есть. При нажатии на кнопку 19в не проседают. На мультике 128 ноги 3.3в. На дросселе pl20 +5в появляется с шима pu12 и отваливается и индикация питания ноута тоже. На дросселе pl21 напряжение поднимается до 0.9в и индикатор питания ноута отрубается и напряжение 0в. Pr173 0.5M,pr174 170k.
Помогите разобраться, где просаживаются +3.3в до шим.
 Заголовок сообщения: Re: 15p156nr (DAY11AMB6E0) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 18:51
А прошить то хоть для начала! И сопротивления промерить на основных потребителях!
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 09:03
Зачем шить? Пошел по пути от простого к сложному. Все вылечилось после замены SY8208B. 3.3в поднялось, вместо 0.9в. Ноут ожил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-1154nr (DAY11AMB6E0) Не включается
GanibalVictor
18 сен 2015, 12:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (day11amb6e0 rev:e) Включается но нет изображения
murrboss1
29 мар 2018, 15:59
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion - 15-p152nr (DAY11AMB6E0 rev.e) не включается
Олег640
08 дек 2018, 22:33
Олег640 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-P061SR (DAY11AMB6E0 REV:E) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Барзанукаев Ислам
23 фев 2020, 01:03
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Krydsvard
32
2842
07 фев 2020, 12:20
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bjolik, Gaaraxak, Nain_uk, Гастрарбайтер, Tviker и гости: 40
