HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Перегревается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=94063 |
Ciber SLasH [ 07 сен 2019, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Перегревается |
Намазать тонкий слой термопасты на чипы, прикрутить СО, снять СО и проверить отпечаток. Если отпечаток нормальный, проверить радиатор нагревом, может он не передаёт тепло. Проверить питание проца, возможно оно завышено. |
sergev [ 07 сен 2019, 12:12 ] | |
WaL писал(а): Радиатор горячий (палец держит 2 секунды, не дольше При рабочей термотрубке температура должна быть одинакова и у проца и на ламелях на продув.Органо-лептический тест проводить при отключеном вентиляторе. |
WaL [ 07 сен 2019, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Перегревается [РЕШЕНО] |
Прошу прощения - радиатор смотрел без вскрытия, проглядел валенок в нем Все до банального просто |
