Текущее время: 16 апр 2024, 11:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Не просыпается HP dv6650er (AT1)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 11:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Доброго времени суток.
Столкнулись с такой проблемой. Пришёл dv6650er (Quanta AT1) с дохлым видео. Заменили. В процессе тестирования обнаружили очень пренеприятную проблему -- после того, как ноут засыпает от длительного простоя, его ничем из сна вывести не удаётся. Он не реагирует даже кратковременное нажатие на кнопку включения. Если на кнопку включения жать долго, то, как и должно, выключается жёстко.
Мульт меняли, БИОС шили. Идеи закончились (((
Не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Пните, плз, в нужном направлении...
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Не просыпается HP dv6650er (AT1)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 13:33
А напряжение все в норме когда бук засыпает? И датчик в норме?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 18:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Само собой, никаких отклонений не заметили...
Датчик на всякий случай другой подкидывали -- без толку...
Всю голову уже сломали с этим ноутом (((
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 18:27
на другой операционке попробуйте
попробуйте другую прошивку биоса,
снимите микросхему лан и попробуйте без нее
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 18:42
Скорее всего, дефект появился после замены видео. Как я понимаю, проверить другим видео нет желания или возможности. Тогда можно выключить возможность входа в сон, и таким образом решить проблему. А вообще была такая проблема на ХР, на некоторых материнках.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 18:55
а какой PCI ID у вашеи видюхи?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:24
Модератор
Модератор
За сон юг отвечает, а здесь MCP67. Проц надеюсь другой ставили.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Win пробовали и XP, и семёрку...
Разные версии BIOS пробовали, перекидывали даже комплект микросхема BIOS + мульт с ударенной платы с помойки -- изменеий в поведении не было.
Видеочип из проверенной партии, новый он (G86-741-A2 датакод 1120A2)... Уже не раз ставили вместо 730-х, в том числе и на подобных ХП. GPU-Z никаких отклонений в идентификации не кажет. Обычный большой 8400mgs.
Вот с mcp засада -- нет у меня 67d в наличии новых. Если ничего умного не придёт в голову, для проверки с помойки снимем и поставим. Если в нём дело окажется -- буду искать новый (в партсдиректе только реболл, в рекомбе вообще давно нет 67-х никаких). Ну и про видео, конечно, тоже надо попробовать снять-поставить. Может, какой пятак не досел (хотя очень сомневаюсь, у паяльщика моего опыт более трёх лет на ИК-650, но всяко бывает).
Проц, разумеется, другой подкидывали. Также как и всё навесное, вплоть до клавы и шлейфов (ну, на всякий случай... а случаи, как известно, иногда очень забавными бывают)...
Спасибо всем откликнувшимся, ремонт продолжаем помаленьку. Наступила осень, как обысно, клиенты толпами прут, на решение проблем с заказами-висяками сложно время выкраивать. Но Клиент о зареджке предупреждён, так что не будем пороть горячку )). О дальнейшем развитии событий теперь только после праздников узнаем...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:27
Хм, только что поставил 741 на такой, надо проверить Ваш эффект. Какое засыпание имеется ввиду, отключение экрана, ждущий или спящий режим?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 16:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Спящий, на сколько я понял разъяснения моего ремонтника...
Но ввиду того, что ноут ни разу не удалось пробудить -- 100% точность не могу гарантировать, хотя из ждущего, вроде, по тырканью клавиатуры/тача должен был бы оживать...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 18:08
Значит так, исходное положение - ноги на ширине плеч, Win7, питание от сети, выбран режим "экономия энергии", в дополнительных параметрах разрешаем использование гибернации (по умолчанию оно отключено!).
Сначала ноут уходит в спящий режим - лампочка на кнопке сети моргает 1 раз в сек. Пробуждается нажатием любой клавиши, показывает окно "юзер заблокировано".
Потом ноут выгружает оперативку на винч и лампочка сети потухает. Пробуждается относительно долгим нажатием кнопки "сеть" (0,5 сек примерно, на короткое не реагирует). Показывает заставку HP, потом "возобновление виндовс".
Там еще куча всяких скрытых параметров в настройке планов питания, может чего натыкали, сбросьте по умолчанию и потом только включите гибернацию, выставьте например сон - 2 мин, гибернация - 5 мин, и проверьте все-таки, из какого режима не выходит. У меня ноут с меняным чипом G86-741.
 Заголовок сообщения: Re: Не просыпается HP dv6650er (AT1)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 17:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ремонт завершён.
Купили в Астре "новые" mcp67d с пугающим датакодом 0744A3, поставили -- ноут перестал впадать в летаргический сон. Теперь засыпает-просыпается нормально.
Всем спасибо. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6650er (DA0AT1MB8F1) циклический ребут
sirQWERTY
603
07 фев 2022, 01:23
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n5110-5658 (48.4IE01.03) не просыпается
в форуме Dell
kristall1
12 май 2014, 17:00
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMP 5080C Pro Не просыпается
в форуме Prestigio
mastervi
4877
22 июн 2020, 10:55
Freeman8525 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17 (6050A2549801 15SBG) Не просыпается из сна
02 июн 2016, 17:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung J510fn не просыпается после нажатия на вкл. (need help)
в форуме Samsung
tachkarus
3631
02 июн 2017, 17:48
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chuvakserega и гости: 20
