Текущее время: 27 апр 2024, 04:31
Oleg_Zah
Заголовок сообщения: HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ. Добавлено: 09 сен 2019, 16:00 |
Сообщения: 15 Откуда: Рязанская область
Прошу помощи, ремонтирую первый раз, поэтому отсутствие результата, будет тоже результат. Ноутбук эксплуатировался без АКБ (умерладавно). Выключили и больше не включается, лишь моргает 3 раза индикатор на гнезде питания. Подсоединил к ЛБП, ток потребления 140мА, что я думаю много. Немного греется ЕС. На кнопке включения 5,74в, а должно вроде как +3VCPU, которое выдает U4 TPS73133, но он не распаян на плате... Еще сгорел R304, стоит в цепи AD_ID и далее через R310 в ЕС. Заменил R304, нагревается за секунды после подключения ЗУ. Снял D6 ток упал. Не пойму откуда формируется +3VCPU, думается что проблема в этом (но может и еще чего вылезет).
Oleg_Zah
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ. Добавлено: 17 сен 2019, 15:03 |
Стало немного доходить. Подключение ЛБП не правильное... Включил с родным БП. reg3 - 3,3v vreg5 - 5v, на кнопке включения 3.3в, при нажатии проседает до 0. Светодиод на разъеме подключения ЗУ не подает признаков жизни. При нажатии кнопки включения, напряжения на PL20, PL21 не появляются, нет сигнала S5_ON с мульта, 3,3в до мульта доходят. мульт готофф...? Еще вопрос, AD_ID=0.6в это так и должно быть?
Oleg_Zah
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ. Добавлено: 15 окт 2019, 12:58 |
Правильно ли я думаю, что сигнал S5_ON формируется после считывания биос? ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 43 секунды: ---------- Прошил биос дампом вот отсюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=66060, светодиод индикации подключения бп засветился, плата стартует, напряжения поднялись, на внешку картинки нет. Вечером попробую подключить матрицу и клавиатуру, посмотрю реакцию.
