Текущее время: 16 апр 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: HP g6 2165sr (daor53mb6e1 rev e) Нет реакции на кнопку включения!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:13
Приветствую всех, столкнулся с проблемой с платформой daor53mb6e1, основные напряжения присутствуют, на кнопке 3,30 есть при нажатии просаживается до 0, но нет старта. Сбросил все что было на плате, в итоге без процессора (A6-4400m) мать стартует, судя по индикации на кнопке включения! процессоры подкидывал тоже нет старта! биос зашивал. Мать чистая, не чего не греется, кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 2165sr (daor53mb6e1 rev e) Нет реакции на кнопку включения!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 02:54
Если без процессора стартует, то напишите подробней про напряжения и сопротивления на фазах процессора, шимах питания, сопротивление на затворах ключей.
Есть ли напряжение на фазах при установленном процессоре?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:40
проблема была в шлейфе кнопки включения! после замены все заработало :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7 2202sr (daor53mb6e1 rev e) Нет реакции на кнопку включения!
semenovsergik
12 ноя 2019, 15:10
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю поддон и кнопку включения HP Pavilion G6-2165SR
в форуме Куплю | Buy
Soucher
10 май 2016, 12:55
said5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6 2241sr (daor53mb6e1) Не реагирует на кнопку включения.
joeblack
1601
28 ноя 2016, 16:20
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22445
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) нет инициализации
saintmen
2825
07 окт 2015, 21:52
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, dikey, Dmitry7, geomar, rashad, vdklv и гости: 20
