Текущее время: 24 апр 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: HP 14-bf038ur (LA-F031P rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 15:50
Аппарат включается, нет изо и запуска, подсветки нет. С кнопки выключается, АКБ заряжает, индикатор зарядки работает корректно.
Дежурка в норме, флешку Winbond поменял на 25q64bv перезалив содержимое с родной флешки. Не уверен что родной дам целый, так как стоял тоже Winbond, а они дохнут на каждом втором ноуте, приносимых к нам. Заведомо исправного дампа нет нигде в свободном доступе :(
 Заголовок сообщения: Re: HP 14-bf038ur (LA-F031P rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 16:14
привет... можно больше конкретики ?что по питаниям других жизненноважных элементов....питание проца, хаба , оперптивки и т.д ... замерив одну дежурку диагноз не поставишь....
 Заголовок сообщения: Re: HP 14-bf038ur (LA-F031P rev 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 16:28
Не взлетит с такой флешкой.
А самые проверенные и рабочие прошивки - на оф. сайте HP.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:35
Спасибо! Действительно помогло! Воткнул 25q64Fw и прошивку из архив с оф сайта, полёт нормальный, хозяйка рада!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14-bf008ur (La-F031p) Нужен дамп EC
VKtehnology
10 фев 2021, 22:04
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-bf008ur (La-F031p) Нужен дамп EC
в форуме Поиск BIOS
stalker310200
04 дек 2021, 19:33
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (LA-5891P Rev:1.0) Нет инициализации, самопроизвольно перезагружается
alien_2005
11 май 2014, 14:04
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Np335V5c (la-8864p rev:1.0) нет инициализации
в форуме Samsung
sergggg80
3883
03 июн 2014, 22:01
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _-ZmeY-_, chainik, grovermdr и гости: 20
