HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=94265 |
djtorian [ 13 сен 2019, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука |
ставится только драйвер майкрософта, когда ставишь драйвер от idt пишет, что нет данного оборудования. с драйвером от майкрософта не видит ни динамиков, ни наушников, ни микрофона. поменял звуковую IDT92HD88B, ничего не поменялось. визуально все целое. что может быть? звуковая связана с югом. может ли быть проблема от него? |
Azazehl [ 13 сен 2019, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука |
проверить проще с лайв флешки с линуксом. Минт, например. если звук есть - проблема чисто в драйверах. |
djtorian [ 14 сен 2019, 01:47 ] | |
Azazehl проверено уже, нету звука |
Azazehl [ 14 сен 2019, 20:40 ] | |
питания, энейбл есть на звуковом чипе? может проблема с сигналом типа Mute? |
