Текущее время: 27 апр 2024, 02:01
tangen
Заголовок сообщения: DV7-7264er (Goya\Balen 1.0-GDDR5) при установке драйверов черный экран Добавлено: 13 сен 2019, 21:16 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 68.43
Сообщения: 140 Откуда: Минск
Добрый вечер, ноутбук hp dv7-7264er, Goya\Balen 1.0-GDDR5 11253-2 48.4ST06.021 Проблема следующая при установке драйверов на GT650M(n13p-gt-a2) и последующей перезагрузке получаем черный экран Win10, если загрузиться с PE при установке драйверов на gt650m получаем тоже зависон, но курсор мыши бегает,если поставить драйвера только на hd4000 все работает, на чип дул результатов не дало, питания чипа присутствует, чип заменил на новый(бессвинец), дефект остался один в один, подскажите что это может быть? бракованный чип? память дохлая?
Последний раз редактировалось tangen 14 сен 2019, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV7-7264er (Goya\Balden 1.0-GDDR5) при установке драйверов черный экран Добавлено: 14 сен 2019, 00:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
tangen писал(а): бракованный чип? память дохлая? Как одно из двух, так и оба сразу.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV7-7264er (Goya\Balden 1.0-GDDR5) при установке драйверов черный экран Добавлено: 14 сен 2019, 00:25 |
Модератор |
tangen писал(а): молотит, значит чипак живой? Живой по части кварца. А вообще, для начала, нужно устанавливать ту ОС, которая должна быть изначально на этом буке. А изначально должна быть никак не W10.
tangen
Заголовок сообщения: Re: DV7-7264er (Goya\Balen 1.0-GDDR5) при установке драйверов черный экран Добавлено: 16 сен 2019, 18:38 |
Ciber SLasH win8 сегодня накатил и скачал офф дрова, все как и на Win10, т.е ошибки как таковой по адаптеру нету, если например поставить дрова, он попробует загрузится и повиснет на черном экране, можно загрузиться в безопасном режиме выключить GT650m, потом загрузиться в нормальном зайти в диспетчер и включить gt650m он как будто начинает подвисать в начале виснуть все окна, но курсор бегает, потом экран полностью становиться черным и только курсор бегает еще через время просто черный экран с подсветкой и все, ощутимо греется хаб может быть такой дефект из-за него?
