ПРивет всем! История такая ,тело пришло после умельца который втыкал и вытыкал модуль wi-fi на горячую,в этоге PCH в корытыше,дежурок нет, TPS51123 ,мульт KBC1126,BD82HM65 накрылись,питание 3,3 тоже в корытеше ,коротил KBC1126_NU и PCH,в этоге ,все поменял тело при втыкание блок питания включается ,кнопка вкл светится,на клаве CAPS моргает 1 раз ,потом начинает крутится винтилятор CAPS уже не моргает,с кнопки выключается,изображения нет ,винтилятор работает на максимальных оборотах,вопрос таков мульт надо шить, или он сам прошивается? Биос прошивал. Вопрос таков мульт надо шить или нет? И если надо то как и чем? да еще нет VGFX_CORE , ISL95831 поставил другую ,VR_ON и pgood есть,нет vGFX_PWRGD
