Текущее время: 02 май 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: HP4530S (inventec ramones 6050a2465501) Нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:56
ПРивет всем! История такая ,тело пришло после умельца который втыкал и вытыкал модуль wi-fi на горячую,в этоге PCH в корытыше,дежурок нет, TPS51123 ,мульт KBC1126,BD82HM65 накрылись,питание 3,3 тоже в корытеше ,коротил KBC1126_NU и PCH,в этоге ,все поменял тело при втыкание блок питания включается ,кнопка вкл светится,на клаве CAPS моргает 1 раз ,потом начинает крутится винтилятор CAPS уже не моргает,с кнопки выключается,изображения нет ,винтилятор работает на максимальных оборотах,вопрос таков мульт надо шить, или он сам прошивается? Биос прошивал. Вопрос таков мульт надо шить или нет? И если надо то как и чем? да еще нет VGFX_CORE , ISL95831 поставил другую ,VR_ON и pgood есть,нет vGFX_PWRGD
 Заголовок сообщения: Re: HP4530S (inventec ramones 6050a2465501) Нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 11:10
Не надо шит самого мульта. Дамп мульта в u9448
 Заголовок сообщения: Re: HP4530S (inventec ramones 6050a2465501) Нет иницилизации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 19:39
ок спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4530S (inventec ramones 6050a2465501) Помогите опознать элементы на плате
rus89
25 авг 2019, 17:41
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением
edgar85edo
1508
19 фев 2020, 18:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нет инициализации.
Aqvagen
2150
26 дек 2016, 08:51
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) опознать деталь
edgar85edo
2077
05 апр 2018, 15:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
