Текущее время: 25 апр 2024, 18:25
CopyService
Заголовок сообщения: HP 530 (Compal LA-3491P) Не включается, не видит БП. Добавлено: 17 сен 2019, 17:03 |
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 16:48 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Ярославль
Добрый день. Ноут пришёл совсем не включающийся, но батарейку заряжал. И ток заряда был и индикаторами всё показывал. На кнопку включения не реагировал никак вообще, хотя 3в на ней были. Дежурка отсутствовала и питание биос тоже. Поставил новую max8734, включение не появилось, поменял мультиконтроллер SMSC KBC1070 с донора. Картина кардинально поменялась. Появились все дежурки, питание биоса. Теперь на кнопку включения стал реагировать восемью жёлтыми мыргами, как будто батарея разряжена а бп не подключен, хотя всё с точностью до наоборот. Для очистки совести прошил биос, само собой всё так и осталось. Стал замерять напряжения на чарджере bq24703 и выяснилось что отстутствуют ENABLE на 5 ноге чарджера и ACDET на 26 ноге. Данные сигналы судя по схеме зависят от выхода инвертора pu17, а он соответственно от сигнала CHGCTRL - 0v, который выходит с 118 ноги EC. А его я уже поменял =) Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина отсутствия CHGCTRL на мультиконтроллере. Да, резистора PR16 через который ACDET мог бы идти от AC_PRES - 3,3в, несмотря на наличие в схеме, на плате нет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (Compal LA-3491P) Не включается, не видит БП. Добавлено: 17 сен 2019, 18:17 |
ACDET не зависят от выхода инвертора pu17. ENABLE на 5 ноге чарджера оставьте в покое. Это для заряда. На 3н pu2a должно быть 1,32В На 2н pu2a должно быть 1,24В Проверяйте. И резистор установите. pd6, чтобы на месте был.
CopyService
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (Compal LA-3491P) Не включается, не видит БП. Добавлено: 03 окт 2019, 17:10 |
Добрый день. Прошу прощения, поболел немного, большое спасибо за помощь. На входах компаратора всё так как вы написали, на выходе 1.62. Причём если выход компаратора от платы приподнять, на нём ноль. Хотя оба входа и основное питание компаратора (19в) на месте. Его с донора подкинул другой на всякий случай, ситуация не поменялась. Pd6 на месте, запаял нулевой резистор на pr16, всё по старому. На всякий случай заменил с донора PD6, на такой же на 4.3в , бестолку.
