Катушка имеет сопротивление 3 Ома где то.
В общем попробовал без нагрева, сбрасываю биос, вытаскивая батарейку биоса. Жду где то секунд 40(меньше если то фокус не канает) втыкаю назад и ноут стартует. Потом тоже самое, нет реакции на кнопку включения. Запускается ноут только со сброшенным биосом, что это может быть?
Последовательность действий:
1. Отсоединяешь шнур питания
2. Отсоединяешь батарейку биоса
3. Ждешь 40 секунд
4. Подсоединяешь батарейку биоса
5. Подсоединяешь шнур питания
6. Ноут включается при нажатии на кнопку включения
При любой другой последовательности ноут не включается и на кнопку не реагирует.
Т.е. если попробовать включить с вытащенной батарейкой биоса то ноут не включается, хотя может так и должно быть. Если сначала подсоеденить шнур питания, а потом батарейку биоса то та же история, реакции ноль. В общем работает только последовательность описанная выше.
Вот тут
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:118007 подобная проблема описана, только с десктопной матерью от Asus, как я понял есть вариант прошиться версией биос по старше., сейчас попробую винду загрузить и прошить через нее биос на более старый.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 36 секунд: ---------- Ноут через некоторое вермя после прошивки биоса с F23 на F03 вылетиел в синий экран с ошибкой 0x000000f4 (0x0000000000000003, 0xfffffa8007050850, 0xfffffa8007050b30, 0xfffff800031cf350)
