HP Pavilion g6-2332sr (DAOR53MB6E1 rev:E) Завышенные напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=94497 |
vit38 [ 20 сен 2019, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion g6-2332sr (DAOR53MB6E1 rev:E) Завышенные напряжения |
Добрый день. Имеется ноутбук HP Pavilion g6-2332sr (DAOR53MB6E1 rev:E) Проверка на дроселях напряжений показала, что все они в пределах нормы, за исключением PL20 и PL21 (сигнал +VCC_CORE) а также PL28 и PL29(сигнал +VDDNB_CORE) на которых имеется завышенное напряжение +1,3в и 1,18в вместо 0,98в. Подскажите, пожалуйста, как правильно продиагнозтировать, что является причиной завышенного напряжения? |
Kim_555 [ 20 сен 2019, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g6-2332sr (DAOR53MB6E1 rev:E) Завышенные напряжения |
Смотреть даташит на шим проца, смотреть обвязку. Питания могут выставляться резисторами... Кстати - а зачем вы начали измерять эти напряжения? что не так с ноутбуком? |
vit38 [ 20 сен 2019, 17:17 ] | |
Спасибо за ответ. Повышенная температура даже в ненагруженном состоянии. В последнее время выпадает 50 ошибка (память на заведомо исправную менял). |
guar33 [ 20 сен 2019, 18:25 ] | |
А процессор другой подкинуть, может он того... |
vit38 [ 21 сен 2019, 22:30 ] | |
Я посмотрю, конечно, есть ли у меня такой проц чтоб подкинуть. Вопрос о завышенных напряжениях Как вариант можно глянуть изменятся ли они с вытянутым процем? |
kalya [ 22 сен 2019, 01:32 ] | |
Оставьте напряжения в покое, бывают и выше. Питание процессора имеет несколько ступеней. Ограничьте производительность в схеме электропитания виндовс. А кулер как себя ведёт? |
vit38 [ 22 сен 2019, 09:53 ] | |
Спасибо за совет - завтра попробую По кулеру не понял вопрос - он работает в штатном режиме нормально вращается, охлаждая одновременно проц и хаб. |
kalya [ 22 сен 2019, 10:39 ] | |
А какая температура проца? |
vit38 [ 19 ноя 2019, 19:40 ] | |
Хочу рассказать историю дефекта по данному ноутбуку. Мне принесли этот ноутбук и сказали, что на нем поставили систему и спустя неделю начал выпадать синий экран в основном с 50 ошибкой. Я протестировал память на этом компьюьере и методом двойной замены с другим ноутбуком. Вывод память рабочая. При замере основных напряжений мне показался странным такой их разброс о чем я здесь и спросил. Но как потом оказалось причиной странного поведения ноутбука оказалась его ... аккумуляторная батарея. Без батареи дефект больше ни разу не проявлялся. |
