Текущее время: 06 май 2024, 13:42
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 23 сен 2019, 09:07 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 12:29 Наличности на руках: 165.05
Сообщения: 178 Откуда: Россия
BARBOSA75 писал(а): какое напряжение на AD_TYPE ? мерил на 64 ноге мультиконтроллера - 0,76 В. на рабочей плате такое же
_________________ дело идёт.надо поднажать.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 23 сен 2019, 09:34 |
ingatr писал(а): Взять схему и посмотреть сигналы AC_LED_ON# и MBATLED0#, сравнить с рабочей платой. по PQ 24 всё сходится. А вот по PQ27 нет. Не могу разобраться с номерами выводов. Решил картинку сделать. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- с этим PQ 27 явно что-то не то Вложение: PQ27.jpg
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 23 сен 2019, 09:42 |
BARBOSA75 писал(а): генерацию кварца Y8 посмотрите, возле хаба должен стоять. генерит 32,7 KHz ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- BARBOSA75 писал(а): оставьте в покое эти ключи индикации, как минимум на старт они не влияют. вот это поворооооот
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 23 сен 2019, 09:49 |
BARBOSA75 писал(а): U18 установлена? прошита? нет ещё не прошивал.... сейчас прошью.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 23 сен 2019, 10:57 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
млин, позиция U18, там должна флешка стоять 1 мегабит, а вы какую шьёте? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Михаил_Улан-Удэ писал(а): На плате стоит MXIC 25L3206E а есть MXIC 25U643SF
25U643SFEN25Q32
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 23 сен 2019, 11:22 |
BARBOSA75 писал(а): млин, позиция U18, там должна флешка стоять 1 мегабит, а вы какую шьёте? Да U18 я прошил нормально и U31 так же слил с рабочей платы и прошил на всяк случай. Обе прошились ОК. Изменений нет. питание на мульт приходит.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 23 сен 2019, 11:37 |
BARBOSA75 писал(а): и змерить нужно: LID_EC# и ACIN LID_EC - 3.3 В. ACIN на мульте 86 нога 0 В.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 23 сен 2019, 15:10 |
BARBOSA75 писал(а): какое напряжение на 6м пине BQ24738? на 6 пине 19 В. ---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ---------- проверил все сигналы на PU9 - все напряжения совпадают с рабочей платой
foxter-x
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 23 сен 2019, 15:33 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 02:05 Наличности на руках: 76.03
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Михаил_Улан-Удэ писал(а): на 6 пине 19 В. А PR54 цел?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 23 сен 2019, 16:45 |
Нафик писать эти замеры? Михаил_Улан-Удэ писал(а): ACIN на мульте 86 нога 0 В. На 16 выводе чарджера что? На 5 выводе что? Если 0, то проверять делитель. Было, что не горел лед на разьеме ЗУ и после кнопки светил только лед WI-FI. Возле 6 вывода флешки U18 был оборван пистон и небыло связи с 126 выводом мульта.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 24 сен 2019, 05:25 |
BARBOSA75 писал(а): не может быть 19в на 6м пине, должно быть ACDET=13V вчера с уставших глаз не там померил... извиняюсь. На 6 пине PU9 - 2.6 В. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- на рабочей плате там так же 2,6 В.
foxter-x
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 24 сен 2019, 10:44 |
BARBOSA75 писал(а): не может быть 19в на 6м пине, должно быть ACDET=13V Вот смотрю в схему, да, "ACDET=13V", только не пойму откуда там это возможно. Михаил_Улан-Удэ, уже спросили, что на 16 и что на 5 выводах? Если есть 6В, а на 5 нет 3В. То, или PR76 делителя неисправен, или МС чарджера.
Последний раз редактировалось foxter-x 24 сен 2019, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 24 сен 2019, 10:56 |
BARBOSA75 писал(а): должно быть ACDET=13V foxter-x писал(а): Вот смотрю в схему, да, "ACDET=13V", только не пойму откуда там это возможно. господа, мозг включайте и не путайте ТС еще больше. Он и так не понимает, что делает. ACDET- 2,66В, и это, если правильно работает цепочка pq10.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 24 сен 2019, 13:34 |
leopold1112 писал(а): Ключи входные открыты. Что с дежурками? я так понял, что дежурные на ней поднимаются только после пуска платы
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания Добавлено: 26 сен 2019, 06:27 |
vldmrdnpr писал(а): господа, мозг включайте и не путайте ТС еще больше. Он и так не понимает, что делает. я ещё не сдался. сижу паяю...мерию...думаю...учусь...жду помощи.... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Это да, силовые. А линейные? я так понял, что на плате только +3 В. линейные должны быть? Они есть, так как на кнопку пуска приходит 3,3 В.
