HP G6-1102er (DA0R22MB6D1 REV:D) Конфликт двух видеокарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=94644 |
Meshi74 [ 24 сен 2019, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-1102er (DA0R22MB6D1 REV:D) Конфликт двух видеокарт |
Плата возможно даже не родная. Принесли с аппарат с конфликтом видеокарт, ни как не хотели ставиться драйвера. Установка проходит, но при перезагрузки все ровно весит восклицательный знак, тяжело ставятся драйвера на 2001 (HD4250) интегрированную. Ставились различные версии драйверов, с откатом старых, во избежания конфликта версий. Начал с биоса, но проблему это не решило, вернул, и заменил 2001, но опять же проблема не ушла. Заменил 9024(HD6470) дискретную опять же проблема не ушла, даже заменил видеопамять и процессор, не помогло. Решил перепробовать различные биосы, и со взятого с сайта аппарат начал как то иначе себя вести, в отличии от живых аппаратов. При включении можно было отдельно установить драйвер и он вставал без проблем, но только на одно устройство, то есть можно было либо запустить 4250 или 6470, при установки сразу двух аппарат снова уходит в конфликт. Причем если поставить на 6470 потом на 4250, драйвера начинают писать указан неверный параметр. Так же в полный отвал уходила либо 6470 либо 4250, но тогда не было проблем с графическим ядром, и аппарат спокойно работал с любым приложением. Одно удивило, что с сайта биос указывает PCI\VEN_1002&DEV_*** но SUBSYS по нулям, и временами работает. С дампов живых все указано, но постоянный конфликт. Начал подумывать что бы отключить дискретку, но сверившись с таблицей верности (board_id конфигуратор) не нашел свою комбинацию - 00011, решил поставить 00001 (SG / Muxless) и дискретная карта совсем отключилась от системы, что бы не делал она полностью была обесточена. И аппарат работал отлично на интегрированной. Во общем идеи уже иссякают. Подумал перемаркеровка видеочипа заменил на еще один не помогло. Все чипы рабочии, опробовал на других аппаратах. Вопрос, по каким причинам может идти конфликт системы двух видеокарт? Какая верная конфигурация страппов нужна для данной системы? И если есть возможно отключить дискретную, то наверное можно и отключить интегрированную и оставить только дискретную? Вообще дикое подозрение что чего то не хватает, по этому и конфликт на аппаратном уровне. |
ger1977 [ 24 сен 2019, 23:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-1102er (DA0R22MB6D1 REV:D) Конфликт двух видеокарт |
Отключение дискретки viewtopic.php?f=53&t=20453 |
dmitryrussf [ 26 сен 2019, 22:13 ] | |
Я не знаю, как у остальных, но у меня с ноутами, у которых видеочип в паре с 2001м постоянно такая проблема. Автор, если ты скачиваешь драйвера с официального сайта AMD, ничего не получится. Встают либо устаревшие драйвера с официального сайта производителя, в данном случае HP, либо ставишь сначала дрова на 2001й, потом запускаешь установку второго драйвера и после распаковки отменяешь установку, затем в диспетчере задач на вторую видеокарту вручную выбираешь .inf фаил с драйвером из распакованного дистрибутива и будет тебе счастье. Если у кого то есть способ попроще, прошу поделиться |
Meshi74 [ 26 сен 2019, 22:37 ] | |
Да я тоже читал сайт HP на жалобы при установки, но я всякие пробовал и в ручную, так как не правильно 6470 определяется, как 7400. Да и если не в UMA режиме, то на 2001 драйвера долго встают до 5-8 минут, в UMA сразу после перезагрузки все работает. Но тут конкретно иная проблема, сегодня пришла 6d0 rev:D, они хоть и разные но заметил различие в страпах, первое не существенно 6D1 конфигурация 00011, на 6D0 - 00001. А вот вторая поправка странная на 6D1 стоит включение памяти Samsung DDR3 для UMA, но там ее нет, и вроде на других 6D1 тоже отключена она. |
dmitryrussf [ 27 сен 2019, 00:04 ] | |
Meshi74 писал(а): Да я тоже читал сайт HP на жалобы при установки Дело не только в HP, недавно с Samsung тоже бубен доставал. Meshi74 писал(а): При включении можно было отдельно установить драйвер и он вставал без проблем, но только на одно устройство, то есть можно было либо запустить 4250 или 6470 Можно сделать вывод, что проблема с драйверами все таки, а не аппаратная. Как именно вы ставили драйвер вручную, выбирали в диспетчере из списка поддерживаемых устройств, или как то еще? |
Meshi74 [ 27 сен 2019, 00:49 ] | |
вручную выбирал устройство и вручную указывал на драйвер от 13 года на 2001, ну и так же на 6470 вручную ставил. Только когда появляется 6470, 2001 перестает ставить драйвер, даже если удалить 6470 полностью с драйверами из диспетчера устройств, может поставить но очень долго, как будто конфликт какой то на под системе. Попробовал поиграться со страпами, не понимает он конфиг 00001 в UMA перекидывает сразу, только 00011 дуал режим. И на память страпы не влияют. |
Sandman83 [ 28 сен 2019, 10:41 ] | |
у меня обычно танцы с бубнами заключались в том, что на интегряшку и дискрет стояли параллельно 2 разные версии вообще драйверов... иначе корректно не пашут |
Meshi74 [ 28 сен 2019, 18:48 ] | |
Я и параллельно ставил, даже сейчас поставил 2 разные версии специально с сайта производителя HP скачал. На данный момент, попробовал уже заменить дискретку на точно рабочую, с донорской платы, и опять проблема встала на интегрированной, при установки на нее драйвера, вылетает синий экран. Без дров и в безопасном проблем между ними нет. Определяются корректно. На донорской проблем с видео нет, но там 6D0 они различаются даже по биосу, и страппам, то что ставится на 6D0 уже работает иначе на 6D1. |
ger1977 [ 29 сен 2019, 02:51 ] | |
Не жалко видюхи туда-сюда махать? Явно дело не в ней,при нормальном раскладе если север и видео меняешь,проблем с дровами с офф сайта не возникает,при условии что винда заведомо голая установлена..Ну а если там огород из дров от амд,то удачи не видать |
Meshi74 [ 29 сен 2019, 23:10 ] | |
Не жалко, тем более можно проверить на работоспособность чипов. Драйвера естественно на чистую тоже ставились. Вообще я уже больше полугода над платой бьюсь, сюда уже от безысходности отписал, думал может у кого была такая проблема. По форумам смотрел, была подобная проблема именно на этой платформе но там человек тоже ни чего не решил. Скорее всего где то в системе переключения видеочипов идет проблема. Вообщем тему закрою, поставлю UMA пока. |
