Текущее время: 29 май 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: HP 530 (la-3491p) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:36
Добрый день, помогите пожалуйста с поиском неисправности.
При подключении питания, загорается зеленый индикатор, потом желтый и тухнет.
HP 530(la-3491p) нет силовой дежурки, ldo 3 и 5 В есть, мульт запитан
adp_pres=3.3В
mainpwon=4.9В
kbc_pwr_on=3.3В
сопротивление по линиям +3VALWP и +5VALWP десятки кОм
CHGCTRL = 0В (я так понимаю там должно быть 3,3В?)
еще на плате отсутствует резистор под номером pr16
Подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (la-3491p) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 13:24
Резистор, по схеме, должен быть. Устанавливай.
Условие для поднятия силовой, выполнено.
Т.к. остальных замеров нет, проверяй обвязку, и меняй шим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (la-3491p rev.1) нет изображения
decoysmile
2570
27 фев 2015, 18:40
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука.
dmitriy
25 май 2016, 06:55
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P Rev:1.0) Неработают юсб, не грузится с HDD
arseniy1991
2542
12 июл 2016, 12:56
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491p) Выключается при установке HDD
AsW.cfg.31r
2646
25 июл 2016, 18:29
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ
$heriff
20 май 2017, 12:36
$heriff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], WaBord и гости: 27
