HP G6 (daor33mb6f1) Нет +VCC_GFX https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=94921 |
Kruglov [ 01 окт 2019, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6 (daor33mb6f1) Нет +VCC_GFX |
Добрый вечер. На плате была "ситуация" по линии 5 вольт. Под замену ушли шим проца, шим дежурки и интересно что хаб. Старый давал сопротивление 57 в этой линии, при том что пост коды бегали и стопорились на 41. После замены сопротивление в норме но пост коды по прежнему 41 и отсутствует +VCC_GFX (как и до замены хаба). Хаб, менял HM76 на HM77 Шим проца NCP6132B на NCP6132A - в одной из тем кто то отписался что на этой платформе такая замена у него прокатила. Непосредственно с драйвером +VCC_GFX (NCP5911) общается по линиям DRVEN и 6132_PWMA и они идентичны шиму NCP6132B. Естественно КЗ в нагрузке нет, процы менял, +5VS5 на 4ю ногу NCP5911 приходят. Подскажите может ли другая ревизия шим проца на этой плате перестать общаться с PU15? Или проблема в чем то еще? |
kkv [ 01 окт 2019, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6 (daor33mb6f1) Нет +VCC_GFX |
шим свидами общается с процем. а драйвер или исправен или нет. прошейте биос если этого не делали. |
Uomo [ 01 окт 2019, 22:50 ] | |
Kruglov Перевести в ума, прошить биос. Протись по остальным питаниям. По 5в могло увалить сеть/звук/картридер и много чего другого |
Kruglov [ 02 окт 2019, 16:34 ] | |
Прошил биос, снял звук, сеть, кард ридер, драйвер на USB. После прошивки биос останавливается на пост коде 52 или 15 на немного другом процессоре. в UMA переводил резюком R550 - R549. Собственно по напряжениям без изменений... |
