Текущее время: 30 апр 2024, 14:16
Victor_2
Заголовок сообщения: 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь Добавлено: 03 окт 2019, 14:41 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Пришел данный ноутбук в ремонт: включается, нет изображения. Платформа достаточна новая, схемы нет. Не поднимаются напряжения на дискретном видео (216-0867071) PL1, Pl2 и, я так понял, на дискретном видео ОЗУ PLW1. На ШИМ видео PUV1(RT8880C) нет разрешения на включение 37 вывод, которое, видимо, идет с процессора (AM9420AYM23AC - распаян на плате). Не проходят вторичные напряжения 0,95 В через ключ U4102 (от куда идет управление не нашел), 1,8 В и 3,3 В через ключ U4103 (управление идет с 106 ноги мульта (KB9012Q D). На остальных дросселях и ключах напряжения есть в том числе на встроенном в процессор видео, судя по ШИМ RT3661. Bios c флешки UC2 (25Q64FW) не читается (нет выбора), мульт прошивал, флешку прошивал (на всякий случай) то же. Плата чистая, короткого замыкания нет. смущает только сопротивление по питанию процессора 26 Ом, а на встроенном видео 0,6 Ом. Может кто то уже разбирался с данной платформой, какие выводы и как запрограммированы у мульта? Не разобрался на какие выводы идет опрос ОЗУ (DDR4 260 контактов)?
neytrone
Заголовок сообщения: Re: 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь Добавлено: 04 окт 2019, 18:37 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
Victor_2 писал(а): а на встроенном видео 0,6 Ом. маловато, судя по другим видеочипам, там добрых 2-3 Ома. А если на эту линию подать напругу и глянуть что греется?
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь Добавлено: 06 окт 2019, 10:55 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
Victor_2 писал(а): встроенном видео 0,6 Ом. 0.6 ом очен мала. Схема нету. А боард ест или тоже нету?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь Добавлено: 07 окт 2019, 11:36 |
azizaqa писал(а): 0.6 ом очень мало. Схемы нету. А боард есть или тоже нету? Нет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь Добавлено: 14 окт 2019, 16:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,189.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Victor_2 писал(а): а на встроенном видео 0,6 Ом. Так проц труп. По миганиям нет инфы.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь Добавлено: 14 окт 2019, 16:29 |
Victor_2 писал(а): Может хоть на вопрос - мигает Caps Lock 5 длинных и 3 коротких Ссылка.
