https://vlab.su/
15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=94976
Страница 1 из 1
Victor_2 [ 03 окт 2019, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь
Пришел данный ноутбук в ремонт: включается, нет изображения.
Платформа достаточна новая, схемы нет.
Не поднимаются напряжения на дискретном видео (216-0867071) PL1, Pl2 и, я так понял, на дискретном видео ОЗУ PLW1.
На ШИМ видео PUV1(RT8880C) нет разрешения на включение 37 вывод, которое, видимо, идет с процессора (AM9420AYM23AC - распаян на плате). Не проходят вторичные напряжения 0,95 В через ключ U4102 (от куда идет управление не нашел), 1,8 В и 3,3 В через ключ U4103 (управление идет с 106 ноги мульта (KB9012Q D). На остальных дросселях и ключах напряжения есть в том числе на встроенном в процессор видео, судя по ШИМ RT3661.
Bios c флешки UC2 (25Q64FW) не читается (нет выбора), мульт прошивал, флешку прошивал (на всякий случай) то же.
Плата чистая, короткого замыкания нет. смущает только сопротивление по питанию процессора 26 Ом, а на встроенном видео 0,6 Ом.
Может кто то уже разбирался с данной платформой, какие выводы и как запрограммированы у мульта?
Не разобрался на какие выводы идет опрос ОЗУ (DDR4 260 контактов)?
neytrone [ 04 окт 2019, 18:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь
маловато, судя по другим видеочипам, там добрых 2-3 Ома. А если на эту линию подать напругу и глянуть что греется?
Victor_2 [ 04 окт 2019, 18:46 ]
Напряжение то есть и особо ничего не греется
azizaqa [ 06 окт 2019, 10:55 ]
0.6 ом очен мала. Схема нету. А боард ест или тоже нету?
Victor_2 [ 07 окт 2019, 11:36 ]
azizaqa писал(а):
0.6 ом очень мало. Схемы нету. А боард есть или тоже нету?
Нет.
Victor_2 [ 14 окт 2019, 13:56 ]
Может хоть на вопрос - мигает Caps Lock 5 длинных и 3 коротких- кто то знает ответ?
Ciber SLasH [ 14 окт 2019, 16:18 ]
Так проц труп. По миганиям нет инфы.
IOD [ 14 окт 2019, 16:29 ]
Ссылка.
Victor_2 [ 15 окт 2019, 14:00 ]
Спасибо, IOD, не догадался там посмотреть.
http://www.phpbb.com/
