Текущее время: 28 апр 2024, 11:46
glonas
Заголовок сообщения: 15-j012sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Молоко на матрице. Добавлено: 03 окт 2019, 15:41 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , принесли со сломанными петлями со словами " Раньше гнули и изо появлялось а сейчас перестало " . Разобрал , подкинул матрицу (моя ошибка что не фул ) , изо появилось . Как обычно ноут нужен вчера , послал за матрицей , привезла новую матрицу , подключаю а там молоко с полосками , шлейф разобрал все вроде ок . С родной матрицей две широкие полоски и при изгибании платы изо появляется , вроде как все показывает на матрицу но сомнения гложут . Питание 19в на матрицу приходят 16 в , 3.3в до шлейфа 3.27 в на матрице 3.22 в.
PS/ Подкинул сейчас lp173wd1 1600x900 , все ок .
glonas
Заголовок сообщения: 15-j012sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Проблема с зарядкой , 19в на batt+ Добавлено: 08 окт 2019, 11:52 |
Всем привет , недавно тему создавал , там проблема в матрице была , проблему решил , чел уехал в другой город , сегодня принес с проблемой не заряжает аккумулятор , точнее когда уезжала индикатор зарядки показывал зарядку но как я понял зарядки не было , отдала у себя в ремонт , быстро не сделали , на данный момент при подключении к заряднику индикатор цвет не меняет но на батарею начинает приходить 19в . При отключенной батареи 4.5 в. Выходные ключи по зарядке менял .Обмен с батареей идет .
glonas
Заголовок сообщения: Re: 15-j012sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Проблема с зарядкой , 19в на batt+ Добавлено: 08 окт 2019, 16:28 |
leopold1112 писал(а): то подумай и сделай выводы. Дык сейчас при подключении другого аккума все нормально , точнее нет 19в , 19в только при подключении родного .
