G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) не поднимается питание CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=94996 |
VikRem [ 03 окт 2019, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) не поднимается питание CPU |
Всех приветствую! Вот уже который день имею секас с данным аппаратом, ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!? Изначально, пришёл с пробитым и выгоревшим ключом по питанию vdd nb, и убитым процессором по этому же питанию! Заменил ключ fdms7602, заменил драйверы pu15 pu16, и заменил isl6277, после этого, все напряжения на плате поднялись, но картинки нет, постов нет, и плата постоянно ресетиться, на тот момент больше не было других мыслей как закзать fch и заменить, что и было успешно проделано. Теперь плата ведет себя так, при нажатии кнопки включения- стартует на потреблении 420ma и стоит, питания cpu отсутствует, и через неск секунд кулер начинает сходить с ума( выходит на макс обороты) и на этом всё(((( При этом, если извлечь проц и запустить , то на проце есть питания 0.5 и 0.8, сигнал vron( тобишь энабля для шима cpu есть 3.3v), так же на шим есть питания 19V(35 нога) 5v (29 30 нога). Уже мозк весь сломал с этой платой, прошу помощи!? |
planetoxod [ 04 окт 2019, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) не поднимается питание CPU |
ECPWROK ? CLK_CALRN_FCH ? Y9, Y8 генерит ? |
VikRem [ 04 окт 2019, 21:12 ] | |
Генерация на кварце хаба 25МHz и 32 КHP присутствуют, сигналы гляну завтра |
VikRem [ 05 окт 2019, 13:58 ] | |
[quote="planetoxod"] ECPWROK ? CLK_CALRN_FCH ? Y9, Y8 генерит ? Сигналы ecpwok -отсутствует(мерил на диоде d22), CLK_CALRN_FCH- замерил на резисторе r306 -1.082v |
IOD [ 05 окт 2019, 14:22 ] | |
HWPG есть? |
VikRem [ 07 окт 2019, 15:29 ] | |
HWPG есть? Сигнал hwpg в высоком уровне 3.3в, заемерял на 88ноге мульта. |
