Текущее время: 28 мар 2024, 18:29
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужно фото материнки HP G62 Foxconn Safina Добавлено: 03 ноя 2012, 14:39 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Вложение: pu7.jpg Вложение: PU8.jpg
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужно фото материнки HP G62 Foxconn Safina Добавлено: 04 ноя 2012, 13:35 |
Кроме сигнала с видеочипа DLVDS_VCC_EN, еще на схеме присутствует ULVDS_VCC_EN, который идет с северного моста, оба управляют ключами питания матрицы. Вложение: DLVDS_VCC_EN.jpg V3.3S_DELAY - Напряжение 3,3V задержки в зависимости от состояния S0-S1 Вложение: V3.3S_DELAY_S0-S1.jpg Питание матрицы должно появится при наличии всех питаний необходимых для работы видео, исправности северного моста, и самого GPU, не говоря конечно о мелких деталях, так как плата была залита, а так же при условии что BIOS тоже в норме, хотя в вашем случае он по идее в порядке.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужно фото материнки HP G62 Foxconn Safina Добавлено: 04 ноя 2012, 13:45 |
Slavikus писал(а): оба управляют ключами питания матрицы. Оба они управлять не могут - или/или (и на схеме об этом написано), а так как у ТС плата DIS, то и сигнал управления - DLVDS_VCC_EN
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужно фото материнки HP G62 Foxconn Safina Добавлено: 04 ноя 2012, 14:18 |
siberian писал(а): Оба они управлять не могут - или/или (и на схеме об этом написано), а так как у ТС плата DIS, то и сигнал управления - DLVDS_VCC_EN Опять включился обучающий режим Написано же Slavikus писал(а): Кроме сигнала с видеочипа DLVDS_VCC_EN, еще на схеме присутствует ULVDS_VCC_EN Ясно что в зависимости от режимов работы от интегрированного или дискретного, а если GPU не исправен или он по каким-то причинам отключен, к примеру отсутствует питание, то управляющим будет сигнал с северного моста.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Нужно фото материнки HP G62 Foxconn Safina Добавлено: 04 ноя 2012, 14:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
galexey писал(а): +V3.3S_DELAY формирует PQ50? Он. Проверьте все элементы участвующие в открытии этого ключа и сам ключ.
