hp 13-4003dx (DA0Y0DMBAF0 Rev F) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=95015 |
wfun [ 04 окт 2019, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 13-4003dx (DA0Y0DMBAF0 Rev F) не включается |
+3VSPI напряжение 2.3 вольта без флешки 25q64fvsiq 3.3 вольта флешка менялась на заведомо исправную все 15омники на месте и впорядке мульт it8987vg тоже менялся (донор) если снят то +3VSPI тоже впорядке при подачи с лбп потрибления нет +5vs5=5v +3vs3=3.3v +3rtc=3.1v ---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ---------- На остальных ножках флешки соответсвенно тоже 2.3 вольта без флешки или мульта 3.3 везде кроме 6 и 3 ножки там становится 0 вольт |
kkv [ 04 окт 2019, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 13-4003dx (DA0Y0DMBAF0 Rev F) не включается |
мульт поменяли, а прошили? |
wfun [ 04 окт 2019, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 13-4003dx (DA0Y0DMBAF0 Rev F) не включается [РЕШЕНО] |
мульт снялся с такогоже ноутбука ---------- Добавлено спустя 48 минут 5 секунд: ---------- вообщем он реагирует на кнопку только с акб и после нажатия становится напряжение в норме |
