Текущее время: 21 май 2024, 19:19
serega1576
Заголовок сообщения: hp (day11amb6e0) не стартует, нет S5_ON, нет дежурок Добавлено: 13 окт 2019, 13:34 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. На ремонте данная плата. Предыстория неизвестна. Следов залития нет. Поведение такое: при подключении ЗУ, индикатор на разъеме загорается белым, на нажатие регирует, издается глухой треск где то на плате, и белый индикатор на разъеме перестает гореть, затем через пару сек. снова загорается. При подключении ЗУ, когда индикатор горит, силовых дежурок нет. LDO есть. Мульт запитан. S5_ON = 0V. LID_EC# = 3.3V RSMRST# = 0V AD_ID = 0.6V. Да и в принципе все условия для старта соблюдаются. В момент нажатия на кнопку, появляются силовые дежурки и вторичные напряжения, вплоть по питания ЦП и вилеочипа. Но на какие то миллисекунды, затем треск на плате и все падает по нулям. Что можно сделать? Пните в нужном направлении. P.S. бегло пробежал по плате, на основных дросселях КЗ нет. БИОС шил по платформе и bid0227d, наименование модели на корпусе не обнаружил. USB не пробиты, RTC в норме, сопротивление ЦП 116 ом. Кажется как то много...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp (day11amb6e0) не стартует, нет S5_ON, нет дежурок Добавлено: 13 окт 2019, 13:43 |
serega1576 писал(а): сопротивление ЦП 116 ом. Кажется как то много... Будем гадать?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: hp (day11amb6e0) не стартует, нет S5_ON, нет дежурок Добавлено: 13 окт 2019, 13:45 |
Проц SR1EN Intel Core i3 4030U ---------- Добавлено спустя 26 минут 29 секунд: ---------- Нашел проблему. Обвязка PU10. Видимо плата была до меня в другом СЦ, где прочистить-прочистили, а запаять недостающие smd не догадались. Нашел под микроскопом 2-3 снесенных резюка, плюс выше область с серыми SMD, сопротивление некоторых резисторов не мерятся, буду менять. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 13 секунд: ---------- Восстановил область, добился изменений. Сейчас плата реагирует на кнопку, поднимаются все напряжения(напряжение ЦП 1,7V). Так же есть напряжение видеочипа. Но инициализации нет. Копаю дальше... ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- Подключил родную клаву. Мигает капс 1 раз в 3 секунды.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: hp (day11amb6e0) не стартует, нет S5_ON, нет дежурок Добавлено: 14 окт 2019, 09:38 |
IOD писал(а): IMVP_PWRGD? Не могу измерить. Как только прикасаюсь щупом к 6 выводу(VR_RDY) шима PU3 плата сразу выключается. Причем даже гаснет светодиод на разъеме подключения блка питания... ---------- Добавлено спустя 20 минут 13 секунд: ---------- IMVP_PWRGD_R так же ведет себя. Выключается, как только касаюсь щупом. Если поставить щуп и нажать кнопку, ничего не происходит. Есть идеи?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: hp (day11amb6e0) не стартует, нет S5_ON, нет дежурок Добавлено: 17 окт 2019, 06:56 |
PR77 и R221 на плате не распаяны. Как будто и не было их тут. На плате установлен R229. И он в норме(4.7КОм). Мультиметр не голимый китай. Victor 81D, щупы тоже норм. Такого ранее не замечал. Что распаивать подтяжку? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Посмотрел сейчас скан платы, там нет этих компонентов.
Замерил сигнал IMVP_PWRGD осциллографом. От него плата не отключается. Равен он 1,05. При старте платы, сразу же, на посткарте загорается и гаснет лед индикатор RST. И все, посты 00... ---------- Добавлено спустя 44 минуты 37 секунд: ---------- Исследую осликом флешку биоса. На 1,2,5,6 ножках при подключении питания за секунду пролетают пачка пакетов и тихо. После нажатия на кнопку: 1,2 по одному пакету и тихо. На 5й при нажатии на кнопку временно поднимается уровень до 3,3, пролетает пачка пакетов и уровень падает в ноль. На 6й сейчас вообще не понятки. Встаю щупом до подключения ЗУ, идкт пакеты штук 7-8 амплитудой 3V, затем тишина. При этом индикатор на разъеме так и не загорается. Иногда может загорется или мигать красным. Не понимаю, может флешка троит? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- И сейчас при замере уже осциллографом сигнала IMVP_PWRGD, плата вырубается. Что к чему? ---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ---------- На ОЗУ: питание 3.3 есть, smb_run_clc и smb_run_dat обмена нет, только просто высокий уровень. M_B_ODT_0 = 0.9V M_B_ODT_1 = 1.3V(при вставленной ОЗУ). Без нее по 1,3V.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: hp (day11amb6e0) не стартует, нет S5_ON, нет дежурок Добавлено: 25 окт 2019, 09:05 |
IOD писал(а): Попробуйте таки поставить PR77. Поставил. Не помогло. На входе подтяжка к 3V, на выходе imvp_pwrgd - 1,7V. Сейчас с щупа не выключается. Но может сама в ресет уйти, пока кручу плату в руках. Что же я упускаю?( Или может правда SoC тапки...(
serega1576
Заголовок сообщения: Re: hp (day11amb6e0) не стартует, нет S5_ON, нет дежурок Добавлено: 28 окт 2019, 08:33 |
IOD писал(а): А какая м/с биос на плате? установлена тут 25q64bsig
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp (day11amb6e0) не стартует, нет S5_ON, нет дежурок Добавлено: 28 окт 2019, 11:29 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
serega1576 писал(а): установлена тут 25q64bsig Смотрю по схеме - W25Q64FVSSIQ. Попробуйте такую поставить.
