HP 15-bs017ur (LA-E801P Rev.:2.0) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=95383 |
iinnjj [ 14 окт 2019, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-bs017ur (LA-E801P Rev.:2.0) Нет подсветки |
Схемы нет. Мультиконтроллер KB9022Q ИЗО очень затемнённое, полагаю нет подсветки матрицы. Другую матрицу подключал, биос шил(брал с оф. сайта) - без изменений. Программатора для мультиконтроллера нет. Во включенном состоянии, на разъёме матрицы (JEDP) наблюдается: 3, 6, 12, 28 pin - GND 9, 10 pin - 3.23 В 11 pin - 2.39 В 15 pin - 3.23 В (через резистор 30 Ом идёт на 105pin мульта BKOFF#) 16 pin - 0.27 В 19, 20 pin - 19.67 В 24, 25 pin - 3.28 В 27 pin - 3.04 В 30 pin - 3.28 В Не знаю откуда и на какие пины приходят сигналы, управляющие подсветкой. Может кто подскажет куда копать, что проверить? |
master-hand [ 14 окт 2019, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-bs017ur (LA-E801P Rev.:2.0) Нет подсветки |
iinnjj писал(а): Не знаю откуда и на какие пины приходят сигналы, управляющие подсветкой. Может кто подскажет куда копать, что проверить? скачивайте datasheet на матрицу, там есть таблица пинов, находите en_led мерите сопротивления, потом питания! |
ivans [ 17 окт 2019, 12:29 ] | |
проверь сигнал LID , датчик закрытия крышки. |
iinnjj [ 25 окт 2019, 08:50 ] | |
master-hand писал(а): скачивайте datasheet на матрицу, там есть таблица пинов, находите en_led мерите сопротивления, потом питания! Не звонится 23pin матрицы LED_PWM на выходе шлейфа. Заказал шлейф. http://eximage.ru/?pm=DPC2 ivans писал(а): проверь сигнал LID , датчик закрытия крышки. LID_SW# на мультиконтроллере 3.28 В. |
ivans [ 30 окт 2019, 13:11 ] | |
iinnjj писал(а): так с прозвонки шлейфа надо было и начать. |
