Текущее время: 28 апр 2024, 21:57
 Заголовок сообщения: tx2-1350er (daott3mb8d0) Температура северного моста
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:09
Здравствуйте. Заменил северный мост. Хочу проверить температуру, а программы aida и hwinfo показывают только температуру процессора и HDD. Чем замерить температуру чипа RS780M и какая у него температура в простое, под нагрузкой и критическая? Термопрокладка родная там синяя на 1,5мм?
 Заголовок сообщения: Re: tx2-1350er (daott3mb8d0) Температура северного моста
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 16:37
Вероятно в RS780M отсутствует датчик. Цвет любой, гораздо важнее Теплопроводность (Вт/мК).
На эту плату не вспомню, но на RSxxx RXxxx всегда ставил 1mm, очень редко 0.5mm.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:13
ставил пластилин. в месте где кристалл, толщина пластилина была где то 1,1-1,2мм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4507
26 ноя 2014, 20:01
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5553 (DA0ZR8MB8E0) взаимозаеняемость северного моста
lego_65
17 июн 2014, 20:54
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R463 (Qingdao_D_ext) замена северного моста
в форуме Samsung
stafford
26 сен 2014, 09:55
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300d-22e (Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03) замена северного моста
в форуме Toshiba
dexed
26 окт 2014, 00:28
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350D (6050A2175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста
в форуме Toshiba
serega132
4345
05 ноя 2014, 11:21
serega132 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 60
