Текущее время: 01 май 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: DV6-6C32ER (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) Нет реакции на кнопку ВКЛ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 10:06
мульт IT8518E-залит поставил IT8528E лампочка на зарядке загорелась но реакций нет , поставил новый IT8518E - и вот вопрос надо его прошивать лампочка не горит реакция на кнопку нет , на кнопке 3.3в есть .
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6C32ER (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) Нет реакции на кнопку ВКЛ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 10:10
Столько лет на форуме, неужели трудно полистать темы?
Не шьются они.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 10:17
значит мульт в топку с 28 горит идикатор с 18 нет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 20:24
мульт новый поставил, все залитые заменил.
но вот не задача биос был снят там небыло микросхемы ,снят звук и сеть
и корпус DV6-6C32ER от другово ноута и вот как подобрать биос по плате ?
A6-3400
218-0810005
218-0755042
IT8518E
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 22:07
в ветке с биосами вбиваешь в поиск ab7400 и качаешь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 12:59
все с биосом проблему решили , видик отключил , но вопрос как проверяют мост и проц на работоспособность ?
218-0755042--этот мост
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 10:54
Какое поведение после замены мульта и прошивки BIOS? Все включается? Винда грузится без синяков? Все устройства без вопросительных/восклицательных знаков? USB? LAN? Все тестами обычно проверяют...
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6C32ER (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) Нет реакции на кнопку ВКЛ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 21:22
все проблема решена у других поставшиков мост и все
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вопрос решён - закройте тему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C32ER (HPMH-40GAB7400) Нет реакции на кнопку ВКЛ
Русич
27 окт 2015, 15:09
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5394
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA
Modern54
6837
02 авг 2017, 23:21
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400-E) пониженная частота ЦП
nomadkiler
03 окт 2017, 23:40
nomadkiler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima) Зависает при вкл на значке windows
city
14
4805
10 июл 2016, 18:53
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya и гости: 55
