Текущее время: 28 апр 2024, 02:28
Bezil
Заголовок сообщения: HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) Нет заряда АКБ Добавлено: 24 окт 2019, 12:38 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Со слов хозяина ноутбук практически с самого начала эксплуатации перестал заряжать батарею. Вскрыл, обнаружил неисправную батарею с перегоревшим предохранителем внутри батареи. Заказали новую, пришла, поставили - заряда нет. Ноутбук стартует и работает как и от адаптера, так и от АКБ по отдельности. При подключении адаптера, с пристегнутой батареей в винде пишет - (подключена, не заряжается). Проверил обвязку, полевики, заменил ШИМ (BQ24780) - результата нет. Как я понял не проключается шимпреобразователь собранный на PQ21,PQ22. На дросельной катушке PL10 (при отключенном АКБ) также нет напряжения (обычно там должно присутствовать 2 - 3 в). Ниже приведены замеры чардера в режиме адаптер + акб. Подскажите пожалуйста с советом, куда нужно обратить внимание, спасибо) ACN 19,5 ACP 19,5 CMSRC 19,5 ACDRV 25,2 ACOK 3.3 ACDET 2.7 IADP 0 IDCHG 0 PMON 0 PROCHOT 0 SDA 3.3 SCL 3.3 CMPIN 1.5 CMPOUT 3,2 BATPRES 0 TB_STAT 0 BATSRC 10,65 BATDRV 10,65 SRN 10,65 SRP 10,65 ILIM 3,3 LODRV 0 REGN 6 BTST 10,38 HIDRV 10,65 PHASE 10,65 VCC 19
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) Нет заряда АКБ Добавлено: 25 окт 2019, 11:37 |
Bezil писал(а): заменил ШИМ 24780 S поставили?
Bezil
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) Нет заряда АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 25 окт 2019, 12:38 |
Черномор писал(а): 24780S поставили? В точку!!! Спасибо за подсказку, ставил 24780 без S. Сейчас нашел 24780S, поставил, появился заряд. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- gserg писал(а): мультиконтроллер связан с контроллером батареи квадратной шиной , при подключении батареи там обмен есть?
да, это проверил в первую очередь, общение с мультом есть
