HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=95781 |
Iskander100 [ 25 окт 2019, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Всем привет в общем проблема такая принесли ноут hp g6 с проблемой не включается от лбп потребление 0.17А и греется шимка,дежурки нет.Судя по схеме это RT8223P,пока нет такой шимки думаю заказать и заменить, но боюсь после замены ситуация не изменится так ка читал на форуме что она грелась ее меняли а все так же не работало из за чего она еше может греться?куда копать ? подскажите,я не опытный работаю только год строго не судите? |
djamal [ 25 окт 2019, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
pu3 - 8 и 17 ножки прозвони относительно к массе .. |
IOD [ 25 окт 2019, 19:29 ] | |
Сопротивление на PL20, PL21, 8 и 17 ноге PU3 относительно корпуса? |
Iskander100 [ 26 окт 2019, 11:14 ] | |
djamal писал(а): pu3 - 8 и 17 ножки прозвони относительно к массе .. на 8 ноге КЗ в районе 2 ом ,а на 18 показывает бесконечность,PL20 и PL21 килоомы ,при подключении блока питания на дроселях в районе 14 ом |
IOD [ 26 окт 2019, 11:35 ] | |
Iskander100 писал(а): на 8 ноге КЗ в районе 2 ом Подавайте с ЛБП 3V в линию +3VPCU, ищите что греется. Скорее всего мульту тапки. По AD_ID (центральный пин разъема питания) мульту не прилетело 19V? Замерьте сопротивление в линии AD_ID относительно корпуса.
Iskander100 [ 26 окт 2019, 15:45 ] | |
IOD писал(а): Замерьте сопротивление в линии AD_ID относительно корпуса. подал 3 вольта на начал грется кондер возле разьема от кнопки включения ,снес его и на 7 ножке потребление нормализовалось,но плата все равно не стартует 19 вольт расходятся,индикатор на разьеме не горит, |
IOD [ 26 окт 2019, 16:24 ] | |
IOD писал(а): Замерьте сопротивление в линии AD_ID относительно корпуса Будете измерять?
Iskander100 [ 26 окт 2019, 17:05 ] | |
IOD писал(а): Будете измерять? забыл написать, там килоомы |
IOD [ 26 окт 2019, 17:21 ] | |
Напряжение на: ACIN, LID_EC#, AD_TYPE? |
Iskander100 [ 27 окт 2019, 13:29 ] | |
IOD писал(а): Напряжение на: ACIN, LID_EC#, AD_TYPE? мерил на мульте ACIN-2.3v LID_EC#-3.1v AD_TYPE-0.64v извиняюсь за задержку в час только одно смс |
leopold1112 [ 27 окт 2019, 13:43 ] | |
Iskander100 писал(а): при подключении блока питания на дроселях в районе 14 ом Так сопротивления не меряют. |
IOD [ 27 окт 2019, 15:37 ] | |
Iskander100 писал(а): ACIN-2.3v Маловато. Снимите PR74 возле 15 ноги PU2 и замерьте напряжение ACIN. Также сделайте замеры всех напряжений на PU2.
leopold1112 [ 27 окт 2019, 18:39 ] | |
PR74 это перемычка из фольги, резать нужно. |
Iskander100 [ 28 окт 2019, 15:49 ] | |
IOD писал(а): Снимите PR74 возле 15 ноги PU2 и замерьте напряжение ACIN. срезал PR74, но напряжение такое же ,мерил ACIN на PU9 там 3.2v.сейчас буду мерить напруги на pu2 |
Iskander100 [ 29 окт 2019, 15:15 ] | |
IOD писал(а): Также сделайте замеры всех напряжений на PU2 сделал замеры на pu2 с1 по 12 ножку -0v 13-12.3v 14-2.05v 15-2.7v 16-19.3 17-28v 18-19.4 19-0 20-19.4 на ножках кз нет |
IOD [ 29 окт 2019, 15:40 ] | |
На PU2 по напряжениям ничего подозрительного. Проверьте NBSWON1# (19 нога) и DNBSWON1# (90 нога) на мульте, до нажатия кнопки включения, во время нажатия и после нажатия. |
Iskander100 [ 29 окт 2019, 18:09 ] | |
IOD писал(а): Маловато. а кое напряжение должно быть на acin? |
IOD [ 29 окт 2019, 19:35 ] | |
По выложенным замерам на форумах с такой платы: 2,7В. |
Iskander100 [ 29 окт 2019, 20:13 ] | |
IOD писал(а): Проверьте NBSWON1# (19 нога) и DNBSWON1# (90 нога) NBSWON1# (19 нога)-до нажатия 3.3 в при нажатии проседает до 0 и потом обратно 3.3 DNBSWON1# (90 нога)-до нажатия 0.03 и ничего не менятся с нажатием |
IOD [ 29 окт 2019, 20:15 ] | |
Сопротивление относительно корпуса на DNBSWON1#? |
Iskander100 [ 29 окт 2019, 20:38 ] | |
IOD писал(а): Сопротивление относительно корпуса на DNBSWON1#? DNBSWON1# идет на диод. черный шуп на землю бесконечное ,красный шуп на землю 700 ом |
kkv [ 29 окт 2019, 20:56 ] | |
DNBSWON1# должен быть высоким уровнем и при нажатии кн. вкл. кратковременно падать в ноль. смотрим lid_ec. если в норме меняем мульт. |
IOD [ 29 окт 2019, 21:05 ] | |
DNBSWON# через R629 подтянут к +3VS5. Силовая дежурка у вас есть на плате? |
kkv [ 29 окт 2019, 21:40 ] | |
можно поднять ножку мульта, если дежурка есть. |
Iskander100 [ 30 окт 2019, 12:11 ] | |
IOD писал(а): Силовая дежурка у вас есть на плате? на PL20 и PL21 ничего нет,сопротивление на них в норме |
IOD [ 30 окт 2019, 13:29 ] | |
S5_ON (101 нога мульта)? |
Iskander100 [ 30 окт 2019, 13:39 ] | |
IOD писал(а): S5_ON (101 нога мульта)? 0.12 v кз нет |
IOD [ 30 окт 2019, 14:16 ] | |
Меняйте мульт. |
