Текущее время: 12 май 2024, 17:01
vova_w810i
Заголовок сообщения: HP 15-ay087ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) тормозит Добавлено: 27 окт 2019, 23:07 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Принесли ноут HP 15-ay087ur, на наклейке плохо видно hp hq-tre 71025, материнка BDL50 LA-D702P, Rev:3.0 с проблемой тормозит, посмотрел в разьем зарядки а центральная игла была согнута, выровнял, посмотрел состояние жесткого диска, он на грани рассыпания, заменил, вроде шустро работает, но теперь терзают мысли, ADP_SIGNAL 0.7в - это нормально? на центральной игле БП HSTNN-LA40 без нагрузки 18.7в АКБ в 0%, или дохлый или не идет заряд
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay087ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) тормозит Добавлено: 27 окт 2019, 23:26 |
vova_w810i писал(а): ADP_SIGNAL 0.7в - это нормально? На разьеме материнке было 0.75 вольт.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay087ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) тормозит Добавлено: 27 окт 2019, 23:31 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
vova_w810i писал(а): ADP_SIGNAL 0.7в - это нормально? это нормально
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay087ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) тормозит Добавлено: 29 окт 2019, 00:49 |
vova_w810i писал(а): после согнутой иглы мульт замени.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay087ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) тормозит Добавлено: 29 окт 2019, 01:00 |
Начал с кнопки включения, плата с кнопкой находится под петлей матрици, в корпусе возле кнопки включения есть трещина, снял радиатор проца, а у него оборвано ушко крепления возле петли матрици, дальше шлейф на кнопку включения тоже переломан при плате, при етом конец шлейфа приклеен к плате возле пайки, то был контакт то нет! Заменил шлейф полностью, работает. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 31 секунду: ---------- Почему нет заряда АКБ? Толи АКБ дохлий (нет сейчас такого подкинуть) или чаржер? AIDA показивает состояние АКБ - износ 39%
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay087ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) тормозит Добавлено: 29 окт 2019, 11:18 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
vova_w810i писал(а): AIDA показивает состояние АКБ - износ 39% по своим наблюдениям заметил ,что аида с батареями от НР не особо дружит, здесь надо заведомо рабочую подкидывать и скорее всего она будет заряжаться
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay087ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) тормозит Добавлено: 02 ноя 2019, 01:19 |
vova_w810i писал(а): srp=0V
или в обрыве, или замер неверный.
