HP 15-ay087ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) тормозит https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=95839 |
vova_w810i [ 27 окт 2019, 23:07 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-ay087ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) тормозит |
Принесли ноут HP 15-ay087ur, на наклейке плохо видно hp hq-tre 71025, материнка BDL50 LA-D702P, Rev:3.0 с проблемой тормозит, посмотрел в разьем зарядки а центральная игла была согнута, выровнял, посмотрел состояние жесткого диска, он на грани рассыпания, заменил, вроде шустро работает, но теперь терзают мысли, ADP_SIGNAL 0.7в - это нормально? на центральной игле БП HSTNN-LA40 без нагрузки 18.7в АКБ в 0%, или дохлый или не идет заряд |
leopold1112 [ 27 окт 2019, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ay087ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) тормозит |
vova_w810i писал(а): ADP_SIGNAL 0.7в - это нормально? На разьеме материнке было 0.75 вольт. |
montekristo [ 27 окт 2019, 23:31 ] | |
vova_w810i писал(а): ADP_SIGNAL 0.7в - это нормально? это нормально |
vova_w810i [ 27 окт 2019, 23:41 ] | |
Это хорошо, а то думал маловато! Знаю что из-за этого сигнала могут бить тормоза. |
vova_w810i [ 28 окт 2019, 23:35 ] | |
Сегодня он вообще не включился, вчера работал несколько часов с перезагрузками и выключениями! Что то все таки с питанием, после согнутой иглы, и не заряжается АКБ, с чего начать? с какого сигнала? |
montekristo [ 29 окт 2019, 00:49 ] | |
vova_w810i писал(а): после согнутой иглы мульт замени. |
vova_w810i [ 29 окт 2019, 01:00 ] | |
Начал с кнопки включения, плата с кнопкой находится под петлей матрици, в корпусе возле кнопки включения есть трещина, снял радиатор проца, а у него оборвано ушко крепления возле петли матрици, дальше шлейф на кнопку включения тоже переломан при плате, при етом конец шлейфа приклеен к плате возле пайки, то был контакт то нет! Заменил шлейф полностью, работает. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 31 секунду: ---------- Почему нет заряда АКБ? Толи АКБ дохлий (нет сейчас такого подкинуть) или чаржер? AIDA показивает состояние АКБ - износ 39% |
leopold1112 [ 29 окт 2019, 10:30 ] | |
Входные ключи целые? На затворах сколько? |
ger1977 [ 29 окт 2019, 11:18 ] | |
vova_w810i писал(а): AIDA показивает состояние АКБ - износ 39% по своим наблюдениям заметил ,что аида с батареями от НР не особо дружит, здесь надо заведомо рабочую подкидывать и скорее всего она будет заряжаться |
vova_w810i [ 01 ноя 2019, 22:00 ] | |
Входные ключи целые. При подключенном АКБ: PQB1 - на затворе 24.5в PQB2 - на затворе 24.5в а вот на PQB3: 123 вывод - 2.8в, 4 вывод - 2.8в, 5678 вывод - 18.9в, подозрительно! замеры на чаржере BQ24725A на фото: При подключении ЗУ 5 сек горит оранжевым, потом постоянно белый |
leopold1112 [ 01 ноя 2019, 23:24 ] | |
На внутреннем стабилизаторе маловато, может драйверам не хватает. |
vova_w810i [ 01 ноя 2019, 23:35 ] | |
Я думаю что все дело в АКБ, ноуту ровно год, как еще можно проверить АКБ? |
montekristo [ 02 ноя 2019, 01:19 ] | |
vova_w810i писал(а): srp=0V или в обрыве, или замер неверный. |
vova_w810i [ 02 ноя 2019, 16:09 ] | |
Перемерил, заряд АКБ пошел, что то с разъемом АКБ на плате или на батарее, пошевелишь идет заряд. |
vova_w810i [ 03 ноя 2019, 10:54 ] | |
Пропаял разьем АКБ на материнке, начал заряжаться, в винде показал сразу 100% заряжен (хотя на значке АКБ крестик в системном трее), в AIDA нет никакой информации по АКБ (походу она точно не дружит с HP), если отключить ЗУ то ноут сразу вирубается. В АКБ скорей всего проблема. |
