Что вариантов куча - это понятно. А вот что обозначает код ошибки 5 длинных 4 коротких вариант один, и возможно кто-то знает что именно это означает.
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 35 секунд: ---------- Прошил пару вариантов биос с этого сайта. Один раз отмаргал ту же ошибку, я его выключил, включил и он загрулся без ошибок, но с каким-то странным логотипом вместо HP в кружочке.
Через часок ещё раз включу, проверю не вернулась ли ошибка. И ещё вопрос не смог найти в дампе ту область, которую нужно переписать из старого в новый, с серйниками названиями. Это особо не критично, так как дампы выложенные на сайте всё это содержат и ошибки при загрузки нет, но все же.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 28 секунд: ---------- Пролежал часок, с нова мигание и 5минутное ожидание загрузки
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 32 секунды: ---------- https://support.hp.com/nz-en/document/c01732674И что за контроллер это может быть?
