Текущее время: 11 май 2024, 11:03
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: dv6 (da0lx6mb6h1) уходит в защиту Добавлено: 31 окт 2019, 13:53 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:28 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 191 Откуда: uzbekistan
majemus писал(а): DGPU_PR_EN? 0v ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- majemus писал(а): А BOARD_ID2 почему в 0 не изменили? переставил , бесполезно ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- majemus писал(а): PLT_RST#? 0v
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: dv6 (da0lx6mb6h1) уходит в защиту Добавлено: 31 окт 2019, 15:22 |
majemus писал(а): На MAIN BIOS активность вообще есть? Он запитан? активность есть ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- majemus писал(а): Если есть, то ECPWROK? 93 нога мульта- 0V
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: dv6 (da0lx6mb6h1) уходит в защиту Добавлено: 31 окт 2019, 15:49 |
majemus писал(а): PCH получает pgood сигналом IMVP_PWRGD pu1 вторая нога пытается подняться как и все питания
majemus
Заголовок сообщения: Re: dv6 (da0lx6mb6h1) уходит в защиту Добавлено: 01 ноя 2019, 08:08 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 491.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Про каждый сигнал спрашивать нет смысла, наверное, но все же, по порядку пройдитесь. RSMRST#, SUSC, SUSB, SUSON, MAINON vital_d77 писал(а): активность есть Активность на U34? Вычитка длинная или короткая? Если короткая, то с большой долей вероятности менять HM55.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: dv6 (da0lx6mb6h1) уходит в защиту Добавлено: 01 ноя 2019, 10:25 |
majemus писал(а): Про каждый сигнал спрашивать нет смысла, наверное, но все же, по порядку пройдитесь. RSMRST#, SUSC, SUSB, SUSON, MAINON RSMRST#-3,3в и держится SUSC, SUSB, SUSON, MAINON поднимаются до 2.6в и падает в 0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- majemus писал(а): Активность на U34? Вычитка длинная или короткая вычитка получается короткая пока так как плата включается на доли секунда ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 35 секунд: ---------- получается нет сигналов PLTRST# и ECPWROK
majemus
Заголовок сообщения: Re: dv6 (da0lx6mb6h1) уходит в защиту Добавлено: 01 ноя 2019, 13:43 |
Не знаю, достаточно ли 2.6в в вашем случае. Может с этим проблема... PLTRST# поднимется в самый последний момент. Если у вас сразу отрубается, то, возможно, HWPG кто-то садит. Ну или по VS линиям. Если осциллограф позволяет записать или отловить момент поднятия/потери, то можно посмотреть, что раньше рубится, подключив 2 линии, 1 к HWPG, другую к SUSB/SUSC, например.
