https://vlab.su/
dv6 (da0lx6mb6h1) уходит в защиту
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=95982
Страница 1 из 1
vital_d77 [ 31 окт 2019, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  dv6 (da0lx6mb6h1) уходит в защиту
принесли аппарат с проблемой "взорвался зарядник". в итоге сдох мульт , диод pd20, выгорели pl1, pl2 и дорожки к ним .
все восстановил ноут включается и тут же выключается (циклически). сопротивления на дросселях
pl7-523ом
pl11-653ом
pl8-650ом
pl9-pl10-13мо
pl13-117ом
pl12-6.5ом
pl14-11ом
смущает pl14, не мало 11 ом?
если снять дроссель pl14 и подать 1.05v лабораторником , потребление 420ма, хаб не греется.
пробовал удалить резистор pr20 и греть vt357 дабы исключать вариант с Vt357 изменений нет, все напряжения пытаются подняться на доли секунды кроме pl12.
помогите пожалуйста
majemus [ 31 окт 2019, 10:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv6 (da0lx6mb6h1) уходит в защиту
VIN не падает во время выключения? Общий HWPG/HWPG_1 поднимается?
vital_d77 [ 31 окт 2019, 11:50 ]
VIN не пропадает
hwpg поднимается
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
hwpg_1 тоже поднимается
majemus [ 31 окт 2019, 13:26 ]
DGPU_PR_EN? Биос шили? Перевести в UMA пробовали?
vital_d77 [ 31 окт 2019, 13:44 ]
биос шил, переделывать пробовал не помогает (отключил Pl12 перекинул r152на r151)
majemus [ 31 окт 2019, 13:47 ]
А BOARD_ID2 почему в 0 не изменили?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
PLT_RST#? Возможно на LPC активность начинается и можно подключить посткарту?
vital_d77 [ 31 окт 2019, 13:53 ]
majemus писал(а):
DGPU_PR_EN?
0v
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
переставил , бесполезно
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
majemus писал(а):
PLT_RST#?
0v
majemus [ 31 окт 2019, 14:37 ]
Разбираться нужно почему нету PLTRST#.
HWPG точно есть? Если есть, то ECPWROK?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
На MAIN BIOS активность вообще есть? Он запитан?
vital_d77 [ 31 окт 2019, 15:22 ]
активность есть
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
93 нога мульта- 0V
majemus [ 31 окт 2019, 15:32 ]
Судя по схеме R499 не установлен. PCH получает pgood сигналом IMVP_PWRGD.
vital_d77 [ 31 окт 2019, 15:49 ]
pu1 вторая нога пытается подняться как и все питания
majemus [ 01 ноя 2019, 08:08 ]
Про каждый сигнал спрашивать нет смысла, наверное, но все же, по порядку пройдитесь.
RSMRST#, SUSC, SUSB, SUSON, MAINON
vital_d77 писал(а):
активность есть
Активность на U34? Вычитка длинная или короткая? Если короткая, то с большой долей вероятности менять HM55.
vital_d77 [ 01 ноя 2019, 10:25 ]
RSMRST#-3,3в и держится
SUSC, SUSB, SUSON, MAINON поднимаются до 2.6в и падает в 0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
вычитка получается короткая пока так как плата включается на доли секунда
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 35 секунд: ----------
получается нет сигналов PLTRST# и ECPWROK
majemus [ 01 ноя 2019, 13:43 ]
Не знаю, достаточно ли 2.6в в вашем случае. Может с этим проблема...
PLTRST# поднимется в самый последний момент. Если у вас сразу отрубается, то, возможно, HWPG кто-то садит. Ну или по VS линиям. Если осциллограф позволяет записать или отловить момент поднятия/потери, то можно посмотреть, что раньше рубится, подключив 2 линии, 1 к HWPG, другую к SUSB/SUSC, например.
http://www.phpbb.com/
