Текущее время: 11 май 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: 4730s (6050A2465501-MB-A02) Не устанавливаются драйвера видео
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 17:06
Всем привет.
Есть бук 4730s 6050A2465501-MB-A02
Проблема не могу поставить дрова на видео.
Менял видеочип 216-0809024.
Биос шил.
Проблему не решило. При чем видео проца норм ставиться и работает.
При установки дров появляется черный экран или вообще перезагружается.
Менял всю перефирию. Устанавливал win от 7 до 10 - не помогает.
Заменил память видео чипа, результата нет.
Уже сломал голову. Подскажите что еще может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: 4730s (6050A2465501-MB-A02) Не устанавливаются драйвера видео
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 18:11
там на видео отдельный клокер, проверьте генерацию.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 01:20
inferno3086
Проверь напряжение питания видеочипа, насколько стабильно и не просаживается ли в момент установки драйверов, если просаживается, то можно попробовать заменить мосфеты, ну и танталы заодно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:50
В момент установки драйверов. Напряжение 1,15 В не проседает
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 12:17
inferno3086
Проверь также питание процессора. Посмотри осциллографом размер пульсаций по питанию процессора и видео. Танталы в цепях питания процессора и видео менять пробовал?
У процессора обе фазы питания задействованы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02) Дискретное видео
Wolfenstein
1057
23 окт 2020, 18:19
Wolfenstein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается
Nurzone
01 авг 2014, 13:52
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка .
Term_k
15
6679
22 мар 2017, 15:52
kustov2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
dima9605
08 июн 2016, 14:37
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro book 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нет питания процессора после воды!
morya4okkk
25 июн 2016, 11:46
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, igils, Itmasters, man-410, Джо неуловимый и гости: 33
