Текущее время: 25 апр 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: HP one 200-5000 (da0zn6mb6g0 rev g ) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:08
Добрый день.Принесли данный сабж с диагнозом нет изо. в процессе диагностики вышел на то,что не запускается питание процессора.установлен шим ncp5392t.при нажатии на кнопку потребление поднимается до 0.55А и висит.
На шим следующие напряжения VCC-5в.En-3.3в.если правильно понял из даташит на 12VMON и на VSP должны быть напряжения для запуска шим у меня на них по 0.
 Заголовок сообщения: Re: HP one 200-5000 (da0zn6mb6g0 rev g ) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:44
По твоему сначала питание на проц подается, а потом остальные?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:44
все остальные напряжения естественно поднимаются.уже разобрался по 12в был пробит кондер он и вешал линию.Всем спсибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP one 200-5000 (da0zn6mb6g0 rev:G) артефачит
Lincorp
08 апр 2017, 13:00
Lincorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP one 200-5000 (da0zn6mb6g0 rev:G) нет старта
Turbo
04 май 2017, 23:15
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Ferrari One 200 (da0zh6mb6e0 rev e ) выключается через секунды
Сергей988
2371
17 мар 2020, 09:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 200 g3 all-in-one business pc материнская плата DAN97BMB6E0 REV: E BIOS
в форуме Поиск BIOS
512
2041
17 фев 2022, 15:06
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 200 G4 22 All-in-One PC (DAN14BMB6E0 REV:E) PCID
в форуме HP
trm
15
2604
17 ноя 2022, 08:31
trm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chainik, Google [Bot] и гости: 33
