Текущее время: 29 мар 2024, 17:18
antares_87
Заголовок сообщения: 15-e025sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Залит, нет дежурки 3В. Добавлено: 09 ноя 2019, 14:44 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Залит. Кз по +3VPCU (LDO 6 нога NB670) устранил. Мульт тоже заменил ноги все черные были, так на всякий случай.Дежурные 5 Вольт поднимаются(NB669). Напряжение на nb670: 1_Vin-20В 6_LDO - 3,4В 7-VOUT - 2.34В 11_VCC_+5VALW- 5,37В 12_ENLDO-5,32в 13_EN-S5_ON-3,5В Вместо 3В на выходе 2.34В. Заменил два раза шим, все тоже самое. Заменил в цепи бутстрепного питания резистор и конденсатор , электролит на выходе, катушку индуктивности. Со снятой шим подавал с лбп 3В в цепь дежурки ни какого потребления нет. Нужен совет и фото в хорошем качестве, потому что схему использовал от quanta R7X, она немного отличается,аппарат был в другом месте возможно что то еще снесли.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: 15-e025sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Залит, нет дежурки 3В. Добавлено: 09 ноя 2019, 17:32 |
IOD писал(а): Разомкните PJP3 и замерьте силовые 3,3В на PL20. Я бы с радостью да ее нету на плате ещё вчера всю обсмотрел. Фото бы сверить элементы.
