ищу дамп BIOS HP dv6- 3080er https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=9642 |
sergggg80 [ 12 ноя 2012, 10:25 ] | |
Заголовок сообщения: | ищу дамп BIOS HP dv6- 3080er |
Приветствую всех. Народ выручайте, помогите с дампом на HP dv6- 3080er, плата: DAOLX8MB6D0 REV.D . |
siberian [ 12 ноя 2012, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6- 3080er |
sergggg80 писал(а): помогите с дампом на HP dv6- 3080er Да в чём проблема-то? На сайте НР вас забанили? Или не знаете как из апдейта добыть дамп прошивки? Здесь, на форуме написано как, поиск работает |
sergggg80 [ 12 ноя 2012, 11:10 ] | |
Дело в том что не понятно что с материнкой, может и родной BIOS живой , нужно убедиться на 100%, думаю пока буду с биосом(с сайта HP) колдовать может еще что то не так пойдет. P/S на клавиатуре моргает CAPS типа процер не рабочий, возможности подкинуть другой нет |
Dima08h [ 12 ноя 2012, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу дамп BIOS HP dv6- 3080er |
Так может проблема не в прошивке ? А и вправду с процом/севером ? Проверьте питание СМ и процессора, если всё в норме - дуньте на север. Если заведётся - меняйте север. Сколько помню этих аппаратов было с такими симптомами - у всех были проблемы с питанием СМ и самим СМ. Bios кажись не разу не слетал (у меня по крайней мере). |
sergggg80 [ 12 ноя 2012, 13:15 ] | |
материнка новая, просто на этой платформе собирают кучу буков с разными процами, вот и думаю что биос от другой версии ноута,проверить нужно |
siberian [ 12 ноя 2012, 13:53 ] | |
sergggg80 писал(а): вот и думаю что биос от другой версии ноута,проверить нужно считай прошивку с бука. В конце дампа должна быть строка $BID0143F |
sergggg80 [ 12 ноя 2012, 13:57 ] | |
вот что было записано во флехе на новой материнке DAOLX8MB6D0 REV.D |
siberian [ 12 ноя 2012, 14:09 ] | |
У тебя не БИОС, а маленький огрызок от него. Шей с сайта НР. |
sergggg80 [ 12 ноя 2012, 14:17 ] | |
на офф сайте имеется бинарник размером 2294656, не шьется во флеху, там нужен размер 2097152, сильно не ругайте(учусь еще) не получается у меня все правильно сделать(с офф сайта бинарник переделать чтобы получился рабочий BIOS) ---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ---------- думаю процер не робит, есть еще вот такой http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-P ... R32GM.html AMD Phenom II Triple-Core Mobile N830 подкидывал но не заводиться(мигает CAPS) типо не исправен, вот и думаю что BIOS надо рабочий залить чтобы определился процер, может BIOS от 3080er не поддерживает такой проц? |
siberian [ 12 ноя 2012, 14:37 ] | |
Сперва биос прошей Скинул в ЛС |
sergggg80 [ 13 ноя 2012, 07:43 ] | |
BIOS залил, все тоже самое, походу проц дохлый, буду искать вариант на замену |
sergggg80 [ 14 дек 2012, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу дамп BIOS HP dv6- 3080er [РЕШЕНО] |
приехал новый процессор. все заработало, всем спасибо |
