Текущее время: 25 апр 2024, 10:39
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп 4520s (H9265-1) Добавлено: 13 ноя 2012, 14:05 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Schtekker писал(а): Очень нужен дамп биоса для 4520s на платформе S_Intel На оф.сайте рабочий биос лежит (нужно только расшифровать PhoenixTool-ом). Зачем дамп?
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп 4520s (H9265-1) Добавлено: 13 ноя 2012, 17:40 |
Зарегистрирован: 28 сен 2011, 14:29 Наличности на руках: 11.06
Сообщения: 37 Откуда: IRL
Rimas писал(а): Здраствуйте. Есть пара версий S_Intel H9265-4 48.4GK06.041 Если надо могу отправить по почте, такй как официальный тоже должен подойти. cитуация у меня такая: когда мне попал етот комп, о нереагировал на кнопку включение, перешил биос с H9265-4, он теперь включается, но только крутится кулер и горит подсветка екрана. Пробовал несколко дампов H9265-4 из различных источников, но все равно толко подсветка горит. Есть уже мысли что биос было не единная проблема. и тепер надо копать глубже. Может кто точно знает должен ли подойти дамп от H9265-4 на H9265-1 который не имеет видео чипа?
_________________ Извините за грамматику
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп 4520s (H9265-1) Добавлено: 14 ноя 2012, 12:17 |
Ciber SLasH писал(а): Schtekker писал(а): Очень нужен дамп биоса для 4520s на платформе S_Intel На оф.сайте рабочий биос лежит (нужно только расшифровать PhoenixTool-ом). Зачем дамп? Там биос не полный, только 2.5Мб, а флешка 4Мб Ciber SLasH писал(а): На видяху дунуть для диагноза 300°/10сек. нету видяхи на етой плате, все в процессоре i5
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп 4520s (H9265-1) Добавлено: 14 ноя 2012, 18:19 |
Rimas писал(а): Наверно Дурной совет. Но допустим знал, и на этом форуме читал, что надо проверять LID-SWITCH, и из за этого один нот зделал почти за пол года.
Теперь к Вашой теме, проверили питание на LCD фишке? LID-SWITCH работает, проверял магнитом. Питание есть, но другой матрицы нету, чтобы проверить не в ней ли проблема ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 17 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Schtekker Выложите свой нерабочий дамп.
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп 4520s (H9265-1) [РЕШЕНО] Добавлено: 14 ноя 2012, 20:18 |
Ciber SLasH писал(а): Просто чудо! Комп завелся, екран показывает, осталось только с серийником и т.д. разобратся Большое Вам спасибо! Можете ли кратко обяснить што было сделано?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп 4520s (H9265-1) Добавлено: 15 ноя 2012, 12:05 |
Модератор |
Schtekker писал(а): Можете ли кратко обяснить што было сделано? Чудо делалось так: первая половина биоса взята со старого нерабочего дампа, вторая - обновление с оф. сайта. Schtekker писал(а): осталось только с серийником и т.д. разобратся Пробуйте через HP DMI Tool сделать (находится гуглом и есть на форуме). Или искать где в старом дампе это хранится и переносить в новый, а затем снова шить.
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп 4520s (H9265-1) Добавлено: 15 ноя 2012, 16:56 |
Ciber SLasH писал(а): Schtekker писал(а): Можете ли кратко обяснить што было сделано? Чудо делалось так: первая половина биоса взята со старого нерабочего дампа, вторая - обновление с оф. сайта. Schtekker писал(а): осталось только с серийником и т.д. разобратся Пробуйте через HP DMI Tool сделать (находится гуглом и есть на форуме). Или искать где в старом дампе это хранится и переносить в новый, а затем снова шить. уже все в порядке, DMI Tool помог. Спасибо еще раз вам за помощь SashaZmei писал(а): here is working Schtekker can not download attachments![/mod] проверил, дамп не рабочий
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп 4520s (H9265-1) Добавлено: 15 ноя 2012, 18:51 |
Ciber SLasH писал(а): Можете слить теперь ваш дамп с прописанными DMI-данными и залить сюда: viewtopic.php?f=53&t=5916ну сразу не подумал. собрал, и толко тогда DMI делал. пробовал с "univesal bios backup tool", но получаетсья толко 2.5Мб. Еще не сразу заметил, что когда включаешь в самом первом окне пишет: WARNING! Machine is not in commited state., но кажется все работает
