Текущее время: 24 апр 2024, 10:00
 Заголовок сообщения: envy 360 15m-dr0012dx (L53568) питание ядра- слёт биоса?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 12:48
Доброго времени коллеги! С платформой не определился, это то, что на наклейке, фото приложу. Комп пришёл с не включается. При включении кнопкой все напряжения в норме, кроме питания ядра и ГПУ. Возле проца четыре дросселя, на одном питание всегда, на трёх проскакивает пульс на секунду через секунду. Соответственно дёргается кулер и леды включения. При осмотре, плата маленькая, на которой находится кнопка включения и один юсб- перепахана, меняли кнопку. Дорожки оборваны, перемычки проводами, отдельное спасибо за супер клей, которым всё облито. В общем ободрал я это всё, поставил новую кнопку, восстановил дорожки, поменял резистор 330 ом на один из ледов, был в обрыве. Почему так подробно описываю кнопка включения была подключена не правильно, как то через лед, не понял, один лед светил всё время в пол накала. После восстановления стали загораться оба ледика, с компом ничего не изменилось. Перешил биос- взял с оф сайта, распаковал. Комп запустился. При включении жалуется на анлок, утилиту установить невозможно- закрыт комп паролем. И почему то при запуске пишет, что клавиатура не оем. Вырезал кусок с серийниками из родного биоса. Адреса 420000-424000. Залил, та же песня- дёргается. Поменял чип биоса 25q128 , залил родной биос- запустился. Работал пару часов, сейчас то же самое. Контроллер КВ9028 в бга корпусе. Если заливаю биос с оф сайта, комп гарантированно запускается, некоторое время работает, при очередном рестарте неисправность возвращается. Сейчас хочу залить биос, дождаться пока сдохнет и сравнить дампы. Так же подозрение на контроллер, буду благодарен любому совету, простите за многа букаф
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 22 секунды: ----------
Залил оригинальный биос, комп запустился, после нескольких рестартов сдох. Огромная просьба к гуру посмотреть два дампа- оригинальный и слитый, после того, как комп сдох. Они отличаются, но, что с этим делать дальше- тупик! Заранее спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: envy 360 15m-dr0012dx (L53568) питание ядра- слёт биоса?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 15:31
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а если выпаять-впаять флешку биоса ничего в ней не меняя ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
здорово бы конечно нормальные фото платы, это вроде вистрон, маркировка дб на текстолите в прямоугольнике или квадрате.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 15:37
не работает. Только если снова залить дамп заводской, запустится
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
есть такой на обороте, заклеен бумажкой, на ней то, что гугл не находит.
да не сложно, в принципе, сделаю
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Да, в самом начале память другую подкинул, то же запустился пару раз с оригинальным биос, потом перестал. Вернул память родную
---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ----------
вот фото наклейки на обр стороне
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=03NA[/img][/img]
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Сам проверил, нет фото, сейчас в атач попробую
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
Добавил фотки в архив
---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ----------
Есть смысл прошить контроллер, как думаете? Там возни, конечно.
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 50 секунд: ----------
Поставил хард со своего компа, на хозяйском винда закрыта паролем. Постоянно выскакивает подключено неопознанное устройство юсб. и диспетчер дёргается, короче или хаб юсб3 высадили или хаб, который комбайн.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Схемы нет, конечно, шлейфы все откидывал
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 40 секунд: ----------
Все чипы по очереди поснимал, юсб3 и юсб С. Комбайн похоже. Верну владельцу. Тему закрывать можно. Спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15m-dr0012dx (15.6 SABA MB WHL_4 VRAM 18748-1) Не устанавливается операционная система
rage
04 фев 2022, 18:43
rage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L670-15M (NALAA LA-6042P rev1.0) периодически отваливается входное питание
в форуме Toshiba
reputaziya
15 дек 2016, 02:50
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n055sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса
frumen08
21 авг 2017, 16:25
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5537 (la-9981) Слет биоса
в форуме Dell
MullobaevArtem
2023
01 мар 2018, 15:27
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n056sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса
frumen08
16 сен 2018, 18:05
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, StayeR и гости: 19
