Текущее время: 24 апр 2024, 22:12
 Заголовок сообщения: HP dv6-6158er (HPMH-41-AB6200-D00G) не работают USB после замены хаб
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 04:48
HP dv6-6158er
HPMH-41-AB6200-D00G
BD82HM65 хаб Intel SLJ4P
Изначально на мамке не определялся HDD, но без проблем грузился с флешки. Перекинул шлейф от HDD на соседний SATA разъем от привода, диск увиделся, с него даже удалось загрузиться один раз, после установки дров и он пропал, так же перестал видеться на этом SATA разъеме CD привод (раньше виделся)
Заменил хаб, оба SATA работают, но перестали работать USB порты на матери.
Это может быть связано с "грязным" МЕ регионом или хаб не рабочий (хаб брал с донорской платы)?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6158er (HPMH-41-AB6200-D00G) не работают USB после замены хаб
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 08:20
на этих платах чистота ме некритична, ни разу не встречал проблем.
левые усб реализованы на внешнем усб3.0 контроллере, они работают?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 10:42
нет, они то и не работают.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 11:50
меняйте хаб
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6158er (HPMH-41-AB6200-E00G) После залития
sr2007
14 авг 2015, 19:43
ur5yam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Короткое по B+
IOD
2272
24 ноя 2017, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса
Lordito
2648
25 дек 2017, 15:02
Lordito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
2057
06 дек 2018, 19:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
2852
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: apetrushenko, Google [Bot], stronge2007 и гости: 25
