Текущее время: 04 май 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: CQ61-210ER (DA00P6MB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 12:40
Добрый день!
При подключении блока питания около входа горит несколько секунд лампочка и гаснет. На кнопку не реагирует.
Хотел прошить биос, выпаял его, прошивку с него сохранил, но новую найти не могу, скачать тоже.
Что заметил - когда выпаял БИОС, при подключении блока питания лампа горит постоянно, не гаснет.
Значит ли это, что проблема в биосе?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-210ER (DA00P6MB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 13:50
это значит что стало совсем плохо матплате.
а был ли виновником первоначального дефекта биос или нет - надо проверять прошивкой биос-а.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:39
Нашел дамп биоса, прошил - все без изменений. Иногда тухнет через пару секунд, иногда горит, но не вклчается.
Далее смотреть дежурные напряжения и ключи?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 00:14
Что по питанию? Ldo, дежурка? Сопротивление по этой линии? Сама флешка запитана? Условия старта шима выполнены? Прежде чем затирать родной дамп вместе с ключем винды, сначала убедитесь в исправности линий питания и самой флешки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 22:25
Блок питания то родной? Они очень привередливы к этому. Если гаснет индикатор питания у входа, смотрите есть ли вообще дежурные напряжения. Может ему просто блок пит не нравится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается, через 3 сек. тухнет светодиод
Akir1
3194
14 дек 2015, 13:14
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается
visios
21
4208
27 окт 2017, 10:44
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV: D) выключается через минуту...
bobert
24 июн 2014, 10:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq61-210er (Quanta op6) не включается
bobrik.rnd
25 сен 2016, 19:47
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq61-210er (daoop6mbdo rev.d) нужен дамп eeprom
Fatalkiborg
30 апр 2016, 17:46
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Butor777, helpservis и гости: 49
